Sytytyksen/syötön säätö(m10)
  • darex
    • 180
    • Soini
    Tämä nyt on varmaan käyty jo monesti läpi mutta vielä kysyisin sen kerran uudestaan.
    -Miten monta astetta on m10(1.8kaasari)koneelle oikea ennakko?
    -Kuinka montaa astetta yksi merkki tarkoittaa kampiakselin hihnapyörässä?
    -Oliko oikea kärkiväli 0.40mm?
    Syötöstä:
    -Miten tyhjäkäynti reagoi kun pienennetään/nostetaan seoksen pensa pitoisuutta?
    -Miten seoksen voi laittaa tarkasti kohdalleen?
    -Mitä voin tehdä kun auto ei röpötä eikä booaa, mutta vastaa laiskasti kaasuun?
    BMW 318i Original is nice
  • jani73
    • 4356
    25 degrees BTDC at 2500rpm(2900rpm from 9/83)
    Kärkiväli 0.3-0.7mm
    Muista en tiedä sanoa.
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Re: Sytytyksen/syötön säätö(m10)
      Originally posted by darex
      --Miten seoksen voi laittaa tarkasti kohdalleen? ?
      Tyhjäkäyntiseos jollain korjaamolla testerissä ja koko kierrosalue vaikka dynossa
      isompi moottori? tarkista onko sytytys kohdallaan, ettei ole säädetty myöhäiselle tms
      • darex
        • 180
        • Soini
        No sytytys aikaisemalla kone taas poksii ja hytkyy oudosti.. Pitänee koittaa 0.3 kärkiväliä kun nyt se on 0.4mm.Ja tuo syöttö koitella ihan korvakuulolla ja pakokaasun määrän perusteella säätää.
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Testaa toimiiko sytytyksen aikaistus kierrosten noustessa esim strobolla
          • Doni
            • 2857
            • Kyrsälä
            Mistä tuo 25 astetta katsotaan kun hihnapyörässä ei ole kun TDC merkki? Ei löydy mitään astemerkkejä M10 koneen hihnapyörästä. Siis ainakaan koneesta joka pitäisi säätää.
            Doni - - - 325i 2D '10.87
            Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
            • wj
              • 3253
              Joko semmosella lampulla missä on valinta asteille. Tai sitten tekee siihen vierelle aste levyn. Tai ottaa hihna pyörän irti ja piirtää ja mittaa siihen asteet
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • Doni
                • 2857
                • Kyrsälä
                Eli sellaisella lampulla jossa on valinta asteille.
                Kiitoksia tästä.
                • Benkku
                  • 85
                  jakopää
                  Jos tuntuu että sytkän järkevillä säädöillä ei kone toimi oikein- tarkista myöskin nokka-akselin ajoitus.
                  Helvetin helppo tarkistaa (ja itse käytin 2 viikkoa kaiken muun läpikäymiseen ennenkuin hiffasin jakopään joitusvirheen)
