m50 520 24v jakoketjun korina koneessa
  • cossy_81
    • Mar 2009
    • 10
    • kuopio
    elikkä jakoketju (todennäköisesti) rohisee todella kovasti
    kysymys kuuluu toimiiko ketjukiristin jousella vai alkaako se kiristää ketjua öljypaineella????
    onko paha homma vaihtaa yläkiristin?
  • bimmernav
    • Apr 2009
    • 5
    • suomi
    itselläni oli sama vika m50 520i 24v.vaihdoin yläketjunkiristäjän ja rohina loppui siihen.siinä oli jousi ihan lopussa joka kiristää ketjua.siinä on sellainen pieni suutin joka ruikkii öljyä ketjun päälle...puolen vuoden jälkeen on tullu rohina takas vaikka ostin kiristäjän laakkoselta..emt.:think
    se on helppo vaihtaa.on vaan muutamalla pultilla kii.
    joudut vaan irrottaa venttiilikopan poskenki.
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Molemmissa kiristimissä on "esikiristys" jousella ja varsinainen kiristäminen tapahtuu sit öljynpaineella.
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • cossy_81
        • Mar 2009
        • 10
        • kuopio
        vaihdoin sen yläkiristimen mut ei auttanut mitään... oli helppo vaihtaa ei tarvinnu edes ottaa sitä venakopan poskea irti... vieläkin kuuluu älytön rohina eikä kolmannella vaihteella jaksa enää kiihtyä ollenkaan:think
        kohta taitaa olla halvalla nettiautossa myynnissä tämä yksilö
        • cossy_81
          • Mar 2009
          • 10
          • kuopio
          ja sit toho edelliseen lisään vielä et älytön tehonpuute!!
          lähtee ku palmun alta käyntiin ja pyörii tyhjäkäynnillä nätisti mut ku lähtee ajamaan ni ei meinaa ottaa kierroksia ja kovaäänistä rohinaa tai kolkotusta pitää??
          vapaalla ottaa normaalisti kierroksia paitsi pitää sillonki jonki verran sivuääntä
          ihme juttu:think
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            Joko ongelma on korjattu?
            Onko jossain ääninäytettä laahaavasta ketjusta?
            Minkäslainen homma on M50 koneeseen vaihtaa kiristimet, pyörät ja ketju?
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • Pasi_K
              • Apr 2003
              • 678
              • Tyrnävä
              cossylla taitaa olla muuta(kin) vikana jos tehot uupuu.
              Kiristimet on helppo vaihtaa, alempi on lohkon kyljessä, ei muutakuin entinen irti ja uusi tilalle. http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...er-Upgrade.htm
              Ylempi vaihtuu kun venttiilikopan käyttää pois. Tuolta näkee vähän vinkkiä http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...aft-Timing.htm
              Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
              Tsekkaa myytävät osat tästä
              • Kuisma_
                • Oct 2009
                • 35
                oisko sulla menny jako pieleen??
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  Samaa mietein.
                  Mietein myös, että onko vanos joka siellä rahisee. Jos nyt yleensä on vanos kone.
                  • jii.veivo
                    • 564
                    • Haapavesi
                    Ja yleensäkin jos kone ääntää helvetisti niin tuskin autolla sen jälkeen kannattaa hirveemmin ajella, vai?
                    e38 750ial
                    Husaberg 650 fs -05
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
