Kampiakselin tunnistus
  • RiZ3*
    • 353
    Elikkäs mistä tiedän mikä kampiakseli minulla on, mittoja en nyt tiedä, mutta tämmösiä numeroita siinä on..
    1287657
    bmw h81
    666(tai ggg)700
    6/10
    Kampuran pitäis olla dieselin...
    The will to do - the soul to dare
    E93 M3
  • JJT
    • 6694
    h81 tarkoittaa iskua, sen puolesta vois olla dieselin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Etan kampura.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Originally posted by Jasu View Post
        Etan kampura.
        Tässä on oikea vastaus, sillä dieselin akselista ei tuota merkintää löydy, vaikka sekin siis on 81mm:n iskulla.
        • JJT
          • 6694
          Aina sitä jotain oppii.
          Myyn:
          • RiZ3*
            • 353
            Etan kampura.
            Eli siis tämäkin käy 2.7l stroukkaukseen m20b25 koneessa 320in veiveillä?
            E93 M3
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Kyllä käy.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • rasa
                • Sep 2008
                • 82
                • Lappeenranta
                Yritin selvittää realoem:stä omaa kampuraa (m10 isku n.80mm) mutta en löytänyt mitään osanumerolla sieltä. Tämmösiä merkintöjä kampurasta löytyy:
                CK45 DEW 6-N-1 126 3-4802
                Tuota on näköjään joku joskus rälläköiny vähäsen numerosarjan kohdilta, niin en oo ihan varma, että onko tuo 126 vai 26 tuossa yhdessä kohtaa..
                Jos joku tietää mistä peräisin niin kertokoon.
                  M10 b20 jos isku 80 ? B16 ja 18 isku on 71 mm.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Vanhemmissa B18-koneissa on sama isku kuin B20:ssä (80mm), mutta silloin on poraus 84mm.
                    Toki uudemmissa B18-koneissa isku on sama kuin B16:ssa (71mm), mutta poraus silloin sama, kuin B20:ssä (89mm)
                    • PeteS
                      • 2765
                      • Ylivieska
                      Osaisko joku kertoa mistä tälläinen M10 kampi on kotoisin?
                      Numerot pitäisi olla:
                      12521261
                      F4
                      Ck45
                      Hieman meinas olla epäselviä osa numeroista mutta noin olin kattovinani.:think
                      Originally posted by EGoman
                      on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                      Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                      E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        12521261
                        F4
                        Ck45
                        Oikeen tihrustamalla pitäis löytyä piste 6 ja 1 välistä. m10b20 akseli.
                        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                        320i -77
                        • PeteS
                          • 2765
                          • Ylivieska
                          Joo se selvis jo aikasemmin ku sain itestä niin paljo irti ja mittasin sen.
