Mitä tulppia käytätte M70B50?
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Eli seiskojen ja kasien omistajat mitä tulppia ootte käyttäny.
    Mielellään malli ja valmistaja näkyviin. Parista paikkaa oon kattonu ja kyselly niin tuntuu että vaihtuu aina tulppien malli. Myös Käyttis tarjoaa 3 erillaista tulppa mallia.
    Kiitoksia jos joku viittii nähdä vaivaa ja vastailla.
  • Supa
    • 7597
    M70 koneeseen seuraavaa:
    Bosch F8LCR
    NGK ZFR5F
    Nuo ainakin varmasti sopivat, myös muilta valmistajilta saattaa löytyä sopivia malleja. Motonetin sopivuustaulukoita ei tule tuijottaa, tämä on havaittu hyvinkin monessa bemarin koneessa, tarjoavat aivan vääriä tulppia.
    Ja tästä vielä tuo oikeaksi osoittautunut tulppataulukko jos jollain muulla on tulpan malli hakusessa. Sisältää pääosin ainakin boschin sekä jotkut ngk mallit.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • MarQu
      • 5541
      • Vaasa
      No motonetti tarjos kyllä jotain aivan utopiaa tuohon seiskan myllyyn.
      Laitoin noista kyselyä katotaan mitä tulee vastauksena.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Tässä kannattaa vielä muistaa se että Bosch tulpista vain F8LCR, tässä tapauksessa siis FR8LC ei välttämättä ole hyvä valinta? Ensimmäisessä "burnt off" resistor, jälkimmäisessä supression resistor. Tosin M70 ei omaa jälkikipinää mutta järjestelmä lienee mitoitettu kyseisen R tulpan resistorin mukaan.
        NGK:ssa merkinnän jälkeen olevat kaksi viimeistä numeroa (esim -11) tarkoittavat esisäädettyä kärkiväliä (1,1mm), ilman numeroitakin oleva ngk toimii, myös sillä vakiolla 0,8 kärkivälillä.
        Ei kannata laittaa tietämättömän varaosamyyjän suosittelemia (kallita?) super hyper huippu nelikärkisiä, vielä yhtään M70 ei ole tullut vastaan joka olisi polttanut optimaalisen hyvin millään noista nelikärkisistä, sama koskee m60...
        Jos viette tulpan vaihtoon jonnekin kannattaa tarkistaa että myös kuskin puolen takimmainen on vaihdettu... (ainakin jos 12 tulppaa on laskutettu). On tullut vastaan semmoista että pari viimeistä ovat eri tyyppiä kuin muut...
