Turboahtimien sopivuus 525tds
  • VNT
    • 1410
    Mitä mieltä olette tälläisten ahtimien soveltuvuudesta bmw 525tds:aan.
    Tehotavoite on n. 250hp - 300hp.
    Eli tuoton tulisi siis riittää vähintään 300hevosvoimaan.
    Ahdin numero 1: KKK k27. Imu 50mm, pako 60mm
    Ahdin numero 2: KKK k27. Imu 55mm, pako 69mm
    Mitä maksaisitte noista ahtimista? (ovat käytettyjä, mutta kuulemma ehjiä ja hyväkuntoisia).
    Jos kumpikaan k27 ahdin ei sovellu tuohon 525tds:aan, niin millaista suosittelette? Hinta mielellään korkeintaan 1000e.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • Tykki
    • 197
    • Ii
    Re: Turboahtimien sopivuus 525tds
    no eiköhän molemmat riitä tuonne sun tavoitteeseen varmasti. kuulostaa jo vähän turhan isoltakin? varsinkin tuo jälkinmäinen riittää ....500hv?
    "Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
    -Andy McCoy
    • VNT
      • 1410
      Mitä olisitte itse valmiita maksamaan tuosta isommasta k27:sta?
      Ahdin on siis käytetty, mutta kunnossa.
      Vai onko tuo isompi k27 jo liian iso?
      Eli alkaako ahtamaan vasta jostain 3000-3500 kierroksesta?
      Kannattaako tuollaista kkk:ta ylipäätänsä ostaa, saako siihen mistään varaosia tai pystyykö sellaista huoltamaan?
      Myös vinkkejä muista ahtimista otetaan vastaan, jos mielestänne tuota k27:aa ei kannata ostaa.
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Mitä muuta tuo kyseisten tehojen saavuttaminen vaatii? Isomman coolerin ja syöttöjärjestelmän muuttamisen + isomman putken?
        BMW F15 X5 M50d -14
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Ostin kesällä tuliterän KKK27:n "keskimurikan" (sisälsi sen keskiosan, laakerit, tiivisteet, turbiiniakselin (jossa kiinteänä pakosiipi) ja imusiipi). Eli puuttuu vain ne päädyt (imu- ja pakopesä) puuttuivat. Hinta oli postikuluineen n. 250€. Tosin se oli osa suuremmasta tilauksesta, tilaajia oli yli 10 ympäri maailmaa (pääosin kyllä USAhan). Eli joukkovoimalla saa jotain etuja.
          Kun nykyinen ahdin rempattiin, pelkkä turbiinin akseli maksoi 50€ enemmän.
          Ahtimista ei tiedä päällepäin että missä kunnossa ne ovat. Laakerit saattavat tuntua "jäsyiltä" (ei klappia yms.) mutta jos ottaakin pesät pois, huomaa että pakosiivet on kärsineet lämmöstä, pienia paloja puuttuu siipien kärjistä => vaikuttaa suoraan tehoihin. Myös laakerit saattavat mennä seuraavassa hetkessä yms. yms. Eli aina kannattaa tietyllä varauksella niihin suhtautua.
          eBayssä (www.ebay.de) on ko. ahtimia myyty n. 200 - 300€:n hinnalla, eräskin tuliterä, täysin käyttämätön ja paketissa, myytiin 220€:lla tuossa kesällä (arvaa harmittiko!). Vaikka siihen laskisi posti yms. kulut päälle, hinta olisi jäänyt n. 250€:oon.
          Eli itse en maksaisi missään mielessä yli 300€:a. Seuraa eBay:tä, sieltä saattaa tehdä "löytöjä".
          t: Timo
          • VNT
            • 1410
            Tuolla ebay.de:ssa tuntuu olevan kaikki pieniä ahtimia.
            Muutama mb 320cdi:n ahdin tuli vastaan, mutta ne taitavat olla aavistuksen liian pieniä?
            Osaatko tihuovin suositella jotain ahdinta mitä kannattaa alkaa huutamaan ebaystä? Itse en löytänyt yhtään sopivaa.
            Noista kkk k27 ahtimista pyydettiin 550e / kpl, aika kova hinta mielestäni.
            • Tykki
              • 197
              • Ii
              no kyllä tuo isompi on ainakin mun mielestä jo liikaa sun käyttötarkoitukseen. ehkäpä k26 malleista saisi yhdistelemällä paremman, kun miettii sopivat pesäkoot, jos nyt nimenomaan haluaa kkk:ta käyttää.
              mitens tuo syöttöpuoli, kun taittaa olla vakiopumpulla tiukassa tuo 300hv?
              -Andy McCoy
              • Pluto
                • 1860
                • Raisio
                tihuovinin kanssa samoilla linjoilla max 300€ maksaa tommonen käytetty.
                Itse ostin täysin uuden kkk k14 kokonaisen ahtimen ihan kaupasta, tosin ilman kuittia ja muita hömpötyksiä, maksoi 250€ ja ei se sitä tappiolla myynyt.
                BMW F32 435d
                • VNT
                  • 1410
                  Ei sen ahtimen kkk merkkinen tarvitse olla, noita minulle vain tarjottiin.
                  Vakiopumppuun tulee 12mm nestepää, se riittää eri arvioiden mukaan 250hp-300hp asti.
                  Vinkkejä noista ebayn ahtimista otetaan vastaan, löydättekö te sieltä mitään sopivaa minulle?
                  • Tykki
                    • 197
                    • Ii
                    niin tarkoitin että vakiopumppu ei varmaankaan riitä 300hv:n tehoihin, vaikka olis vaihdettukin nestepää.
                    -Andy McCoy
                    • LASSI-S
                      • 4918
                      • hattula/hämeenlinna.
                      hämeen dieselin jonkun äijän mukaan rittää tuo vakiopumppu 12mm nestepäällä aivan varmasti 300 hp tehoihin
                      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                      • VNT
                        • 1410
                        Mitä maksaa hämeen dieselissä tuo 12mm nestepään asennus?
                        Kannattaako tuollainen 12mm nestepää hommata itse, vai vienkö koko auton diesel pajalle ja sanon että hommatkaa ja asentakaa isompi nestepää?
                        • Mauri H.
                          • 270
                          • Salo
                          50/60 mm Schwitzerillä ajelin itse hetken ennen tuota HX:ää, se oli ihan ok ahdin, tuo 69 mm pakopesä kuulostaa aika suurelta. Omassa oli tehoja 1,8 kg ahdoilla 350-370 hv mutta kompura toimi jo huonolla hyötysuhteella.
                          Mielenkiintoista nähdä miten jakajapumppu toimii noilla tehoilla.
                          F11 530D xDrive
                          • VNT
                            • 1410
                            Onkohan tuollainen turbo audin kkk 24 liian pieni ahdin?
                            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...88068&rd=1
                            • Mauri H.
                              • 270
                              • Salo
                              Liian pieni.
                              F11 530D xDrive
