M10 koneen venttiilikopan kannesta letku?
  • Jasso-
    • 74
    • Siilinjärvi
    Mieltäni askarruttaa kun tuossa venttiilikopan kannestahan lähtee letku? mutta missä sen letkun toinen pää kuuluisi olla? Moottori on mallia kaasari ja vaihdettu weberi kaasariksi.
    Liekkö letkulla minkälainen merkitys yleensä? Nyt on vapaana mutta pitäiskö olla jossain kiinnikkin?
    Kahta en vaihda:
    Neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
  • JJT
    • 6694
    Huohotusletku, alunperin menee ilmanputsarin koppaan.
    Voi siihen laittaa vaikka suodattimen tilalle. Tai jos oikein haluaa hifistellä niin huohotinsäiliön.
    Onko kaasutin mallia dmtl?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jasso-
      • 74
      • Siilinjärvi
      Eipä oo kaasuttimen mallista tietoa, entisen omistaja sen siihen laittanu.
      Kahta en vaihda:
      • Matti_83
        • Dec 2004
        • 491
        • Korpilahti
        Vedä huohotus letkulla pohjan alle, ei sitä kannata koneeseen viedä kaasarin kautta
        BMW E38 730 manuaali
        ex E30 318i -91 cabrio
        • illu^^
          • 1703
          Alun alkujaan se kuuluisi vetää ilmanputsarin koteloon.. Ei se välttämättä mitään letkua tarvii, mutta jos haluaa konehuoneen siistinä säilyttää niin vetää alas jonnekkin auton alle siitä letkun niin pysyy konehuone siistinä kun huohottaa siitä letkusta.
          • Epe
            • 142
            Alkoi epäilyttämään oman e21 huohotus. Kysyn varmistukseksi että huohottaako kone siis venttiilikopasta lähtevästä paksusta letkusta, ja siitä haarautuvasta ohuesta letkusta joka menee muistaakseni imusarjaan?
            Paksumpi ei luultavasti tukkeudu herkästi, mutta ohuempi letku voisi ollakin tukossa?
              • 16618
              Pienempi irti ja puhallat, meneekö ilma läpi ? Ja letkut kuuluu olla niin kuin kerroit.
