325TDSA -93 Automaatti laatikko ongelma
  • Kari H
    • Dec 2008
    • 2
    Koitin etsiä haulla, mutta ei löytynyt vastaavaa tapausta...
    Elikkä otsikon mukainen laite kyseessä ja laatikko murheena.Ostin auton kone vikaisena, jonka takia kone ollut irti.Nyt kone taas paikoillaan ja pelaa hyvin...Remontin yhteydessä luonnollisesti turbiinin verran laatikosta katosi öljyä, minkä takia vaihdoin laatikkoon öljyt...Mielestäni tein kaiken oikein eli ensiksi öljyä täyteen sitte käytin joka vaihteella ja lopuksi auto P-asennossa käyden öljyä laatikkoon kunnes tuli ylitse.Laatikkona 5HP-18 mustalla lätkällä.Öljynä käytin nesteen dexronIIIG vaatimukset täyttävää öljyä.en juuri nyt muista tarkkaa öljy tyyppiä, mutta eikös tuossa laatikossa dexronIII vaatimukset ole?
    Siinä taustat ja Sitten itse vikaan...
    Laatikkoöljyn vaihdon jälkeen noin 5km meni hyvin ja vaihtoi hienosti, mutta sitten noin 100km/h tasaisesta vauhdista laatikko hukkasi vaihteen eikä ole sen jälkeen suostunut kytkemään mitään vaihdetta päälle.Siis yksikään vaihde, ei pakki, ei D, eikä pakkovaihteet toimi ollenkaan, aiva kuin vapaalla olisi koko ajan.Mitään mekaanista ääntä ei kuulunut eikä kuulu vaikka vekslailee vaihteita...Voisiko olla joku sähkövika?
    Kaikki vinkit ja vihjeet tervetulleita...
    Koneeseen juuri mennyt rahaa vaikka kuinka ja sitte 5km ajon jälkeen tämä...
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Kannattaa ensimmäisenä tarkistaa se öljyn määrä, jos on jostaki syystä kuitenkin vaikka jäänyt vajaaksi. Nuilla ohjeilla täytön pitäisi kyllä onnistua. Öljylaatu on ainakin ollut oikea. Jos ei ala pelittään niin vaihda suodatin laatikkoon jonka jälkeen öljyntäyttö uudelleen.
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • Kari H
      • Dec 2008
      • 2
      Vaihdoin suodattimen, eikä ollu öljypohjassa paskaa eikä metallin paloja...öljyn täytön kanssa tulikin sitten taas ongelmia koska vaihteet ei pelaa eikä tunnu öljy kiertävän laatikossa koska yhtään ei öljy vähene kun auto käynnissä vekslaa vaihteita.Elikkä öljyä meni ainoastaan sen verran mitä kylmänä auto sammuksissa sai laitettua.
      Tämän jälkeen koitin lauhduttimen letkusta lisäillä öljyä litra kerrallansa ja aina välissä koittaa pelaako laatikko.tietyllä öljymäärällä renkaat pyörii (renkaat ilmassa) vaivalloisesti, mutta kun laskee auton alas niin ei jaksa liikkua.
      Koko ehtoon koittanu lisäillä ja vähentää öljyä, mutta tuntuisi ettei ainakaan öljymäärästä johdu laatikon toimimattomuus.
      Olisko lisää hyviä ideoita mistä moiset oireet vois johtua?Voisko kenties olla joku sähkö vika?Vai pitääkö vain uskoa, että laatikko tosiaan sanonut sopimuksen irti...Tuntuu vaan oudolta kun yhtäkkiä vaihteet katoaa...
