M50B25 Moottorin remontointi
  • BMW_De_Muesli
    • Nov 2008
    • 16
    Terve.
    Autosta (BMW 325i E36 1991, ei ole vanos) meni kannentiiviste ja kaveri nosti kannen pois. Nyt sitten päätimme että tehdään hieman enemmän remonttia samalla.
    Eli olemme ajatelleet vaihtaa seuraavat asiat:
    1. Männänrenkaat (kun moottori kävi kuumana)
    2. Kiertokangen laakerit
    3. Runkolaakerit
    4. Yläpään tiivistesarja
    5. Alapään tiivistesarja
    6. Kannen pultit
    7. Kannentiiviste
    Onko ehdotuksia mitä muuta voisi samalla tehdä / vaihtaa?
    Tuleeko alapään tiivistesarjassa kampiakselin molempien päiden stefa-tiivisteet mukana?
    Saako Motonet-kaupasta kaikki nämä osat laadukkaina?
    Kiitos etukäteen kaikille hyvistä vastauksista.
  • herja
    • 1649
    Onkohan noiden runkolaakereiden vaihdossa mitään järkeä? Ne taitavat kestää vaikka miljoona kilometriä, veivien laakerit kannattaa vaihtaa. Pääsee paljon helpommallakin kun ei ota kampea pois lohkosta.
    Retard Member
    • repsa
      • 1414
      • Lempäälä
      noh, kk-lakrut näyttäs olevan 28e ja petilakrut 70e.
      vaihtaisin silti petilakrut samalla, vaikka ovatkin kyllä melko pitkäikäisiä pelejä, tuleehan sarjassa uudet päittäislaakeritkin.
      samalla katsoisin ehdottomasti venaohjureiden kunnon ja venavarren kumien kunnon. Myöskään venttiilien tiiveyden tarkistus / tarvittaessa läppäys ei varmasti olisi paskempi idea.
      motonetin osilla kasaisin itse, samaa reinzin kamaa sieltä saa kuin muualtakin.
      nokkaketjun kiristäjän ja nokkaketjun kunto (venymä) kannattaa katsoa samalla.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • BMW_De_Muesli
        • Nov 2008
        • 16
        Joo kansi oli koneistamolla ja sinne vaihdettiin kumit ja vähän muuta. Nyt tuli ongelma runkolaakereiden kanssa. Koneen kasaaja soitti ja sanoi että ne on väärät. Onko noita nyt erilaisia? Puhui 1 ja 2-kynsimalleista.
        • BMW_De_Muesli
          • Nov 2008
          • 16
          Vielä yksi kysymys siitä moottorin sisäänajosta. Eli nyt kun sinne on vaihdettu männänrenkaat, uudet laakerit, ketjut, ja kantta fiksailtu niin minkälaista sisäänajoa tarttis tehdä? Pitäisikö käyttää jotakin tiettyä öljyä? Käytän moottorissa muuten sitä Castrolin TWS 10W60 öljyä.
          Lueskelin tuossa että sisäänajossa pitäisi käyttää mineraaliöljyä. Jos pitää sisäänajaa niin kuinka pitkään tunneissa / kilometreissä ja minkä yli ei saa moottori kiertää?
          Kiitos etukäteen auttajille.
          • karpaasi
            • Mar 2009
            • 67
            • rovaniemi
            1000 km sisäänajoa,jolloin ei saa vedätää raskaita taakoja,muuten normi ajolla homma hoituu. välissä voi ajaa vähän vaihtelevalla kaasulla
            • ///saMi
              • 1198
              • 52300
              Minkäkokoisella torx-hylsyllä saa kiertokangen pultit auki?
              • JJT
                • 6694
                12-kanttisella 10mm hylsyllä, ei ole torx
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Rocla
                  • 7692
                  Eikös tuo kynsisyys koska vain m20 moottoreita? ts. kaikki m50 koneet ovat 2-kynsisiä?
                  Olli.
                  • Grov3
                    • 55
                    • Övitsböle
                    Minä ainakin vaihtaisin myös vesipumpun, jos on jo enemmän kilometrejä nähnyt vanha vesipumppu. On kuitenkin mukavempi tossa vaiheessa vaihtaa kun on muutenkin kone levällään ja nesteet pihalla yms.
                    Ja hihna ja kiristin, mut niistä taisikin olla jo mainintaa.
                    Ex-jatkeet
                    E3 2500 -74
                    e30 318 -87
                    e30 320 cabriolet -87
                    nykyinen projekti e30 325e
                    +lukematon määrä muita romuja
                    • modekter
                      • Nov 2007
                      • 137
                      • Mikkeli
                      ketjukone
                      itellä menee just uusiks omasta renkaat, kk-laakerit ja runkolaakerit, vesipumppu, tiivisteet, pakoventtiilien ohjurit ja sit venttiilit hiotaan.
                      tietysti kaikki taso oikaisut.
                      Nissan Skyline Gts-T R33
                      • Grov3
                        • 55
                        • Övitsböle
                        Originally posted by modekter View Post
                        ketjukone
                        ai prkl
                        no ei ole ensimmäinen kerta kun menee m20 ja m50 koneet sekasin
                        Itse vaan räplännyt nuitten maamottien kanssa
                        Mut nyt riittää paskan jauhanta kun menee ot:n puolelle!
                        jatkakaa
                        Ex-jatkeet
                        E3 2500 -74
                        e30 318 -87
                        • Grov3
                          • 55
                          • Övitsböle
                          Männänrenkaat jos meinasit vaihtaa niin kannattaa sylinterit hoonata!
                          Ex-jatkeet
                          E3 2500 -74
                          e30 318 -87
