M20B25 vesiletkut
  • karsta
    • 264
    • Hollola
    M20B25 vesiletkut
    Meinasin huollon yhteydessä uusia jäähdytysjärjestelmän letkuja, ja kysymys kuuluukin että mitkä näistä letkuista kannattaa ainakin laittaa uusiksi? Ja marmoritiskiltä kannattanee hakea?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=11&fg=35
    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
    BMW E85 Z4 3.0
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Itse vaihtaisin ne mitkä olisivat huonnossa kunnossa, jos taas vaihtamisen ilosta haluat vaihtaa niin vaihda kaikki.
    Osan letkuista voi saada motonetistä, mutta hinta ei yleinsä ole mitenkään radikaalisesti eroava. Kun suurinosa noista letku/putkista on aina jotain muotoletkua+paksuus muuttuu.
    Eniten varmaankin syynäisin nuo letkut jotka eivät ole siinä heti esillä, eli ainakin nuo mitkä menevät kaasuläpälle ja tuo nro 13 oleva "hirveä" muotoletku.
    • joenbimmeri
      • Nov 2006
      • 203
      Ainakin paksujen letkujen kuntoa voi arvioida. Jos puristellessa tuntuvat kovin pehmeiltä kun motti on kylmä niin kannattanee harkita niiden vaihtoa.
      Mulla yksi paksu letku halkesi vuosi sitten ja konepellin alta puski yllättäen mukavat höyryt kun ruiski pakosarjan päälle. Ja vieläpä juuri silloin kun olin kuvailemassa autoa. Välttääksesi saman ilmiön suosittelisin että kaikki paksut letkut laittaisi uusiksi.
      • JJT
        • 6694
        Vanhempaan b25:n sai kaikki letkut reilulla satasella merkkiliikkeestä. Ei hirveen paha hinta, saa sitten ajella rauhassa eikä tarvii heti olla letkuja vaihtelemassa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
