m30b35 pätkii
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    m30b35 pätkii
    kertokaapa missä olis vika kun yhtäkkiä rupes auto nykkiin.
    ja sitten toinen on että jos esim ajaa kaupungissa kierrokset 2500rpm 2 vaihteella sitten kun lyöt kytkimen pohjaan niin kierrokset jää pariin tonniin?
    sama tapahtuu muilla vaihteilla myös. jos vedättää kunnolla esim: 6000rpm ja kytkin pohjaan niin sitten kierrokset tippuu 4000rpm ja jää siihen laskee vasta sitten kun kaasua painaa auto on e34 535
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
  • hednam
    • 957
    Kuuluisa ilmamäärämittari? Imuputki, imuvuotu jossakin, lisäilmaluisti
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Jos tyhjäkäyntimoottori ei ole jumissa, sen letku poikki tai kaasuläppä jumita, lienee kaasuläpän asentoanturissa vikaa. Ei mene tyhjäkäyntimoodi päälle -> jää huutamaan. Letkujen tutkailun jälkeen yleismittarilla katsoo sen asentotunnistimen kunnon.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        okei. mutta miten sen sitten selittää että mitään nuista mainitsemista vioista ei tule jos ottaa asc:än pois päältä? eli luiston eston niin toimii 100% normaalisti.
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          onko kelläään mitään varmaa tietoa eikä villejä veikkauksia?
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            No idea, asc:llä olevassa = sähkökaasullisessa on ihan eri tsydeemit. Kaasupolkimessa oleva potikka täynnä kuraa?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • bme535
              • 104
              • Jkl
              Visaisempi pulma! Onkohan kaasuläppäkotelo karstoittunut/likaantunut?? En tiedä miten tuo asc tuohon liittyy.. Olisko joku maavika??
              E34 535 tic
              E34 525 tds Touring
              E30 320i Touring
              E34 535i
              E30 325i
              E12 518
              E30 316 -> 318i
              • herja
                • 1649
                Jos siinä on sähköinen kaasuläppä niin lähtisin etsimään vikaa siitä kaasuläpästä. Koko paska pöydälle, purku ja puhdistus. Niihin rattaisiin voi laittaa vähän rasvaa. Jossain on ohjeet.
                Retard Member
                • Qeequ
                  • Jun 2007
                  • 993
                  • Ylivieska
                  noh en usko että maavika? tai no en tiedä jos joku johto lähtenyt jostain irti mutta sillekkin taas etsimistä että mistä?
                  13xE34
                  1xE39
                  5xE36
                  1xE38
                  1xE32
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    on tuossa sähköinen. pitänee tieten ruveta purkaa olishan tuo kiva saada korjattua ennen myyntiä.
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
