Pakoputkiston tekeminen.
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Eli olisi ajatus tehdä pakoputkisto tuohon omaan kulkineeseen. En meinaa pelkkää takapöntön vaihtoa, vaan kokonaan uusi pakoputki . Nyt sitten arveluttaakin kumina ääni..
    Onko diiseleissä sitä ongelmaa, että kumina ääni tulee juuri niille matka-ajo kierroksille?
    Tarkoitus on tehdä 3'' putkesta kaiketi kahdella vaimentimella, mutta riittäiskö yks vaimennin?
    Saa myös ehdottaa hyviä yleisvaimentimia .
    Ja mistä mahtais saada ahtimelle liitos osan?
    Kaikenlaiset vinkit ja kokemukset omien putkistojen tekemisestä tervetulleita, koitin melkolailla etsiä searchillä mutta ei oikeen löytyny juttua aiheeseen liittyen.
    Sitten vielä autoon kuulumatonta. Millä lailla saisi tehtyä erittäin hyvin vaimentavan äänenvaimentimen , joka olisi kuitenkin kohtuu hyvin virtaava? Lähinnä periaate kiinnostaisi?
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
  • Bimmerman88
    • Jan 2009
    • 117
    • Tämä profiili poistettu käytöstä
    Ensiksi etsi kaikkialta valmiita osia! Periaatteella maksoi mitä maksoi tai jos teet itse, varaa aikaa reilusti suunnitteluun/sovitteluun maltti on valttia.
    Varsinkin liitokset kannattaa tehdä huolella ettei vuoda ja kiinnitykset siten että putki on kunnolla kiinni, jätä joustovaraa lämpölaajenemiselle!
    dieselistä ei ole kokemusta kuminan suhteen, minulla on 2,5 bensassa tällä hetkellä peltisatsi katalysaattorit ja takapönttö ei muita vaimentimia. Äänet eivät kuitenkaan ole kovat ja kuminoita ei esiinny johtuen siitä että minulla on takapöntössä 4'' ulostulo jossa Apexin-Active-valve-silencer, tämä takaa hiljaiset äänet matalilla kierroksilla ja vapaanvirtauksen kovilla kierroksilla saatavana 4'' ja 3'' hintahaarukka noin 170-280€
    • Tomppa12345
      • 30
      • Ylivieska
      Tee ilman pönttöjä se
      No eip itelle vaihoin vakio takapöntön pois ja pistin tilalle rosteri pöntön.. Ääni muuttui vähä möreämmäksi mutta ei kuitenkaan kumisevaksi..
      Tuli mielee et yks sankari teki joskus ilman pönttöjä sen putken niin hyvältähän se kuulosti..
      Mut jos meinaat vain vähä suurentaa sitä putken halkasiaa niin tuskimpa se hirveesti mihinkään ääniin vaikuttaa..:think Ei kun kokeilemaan
      PS. jos joku tarttee 525tds e34 takapönttöä niin täältä löytyy aivan uus
      Niin tuli vielä mieleen että jos meinaat tehä ihan kokonaan sen putkiston niin teeppäs niiden pönttöjen kohalle semmoiset pika kiinnitykset että saat helposti pois ja takaisin niit... Saat vähä tsuumailla et miltä kuulostelee ilman ja pönttöjen kans tai jopa vain yhden pöntön kans
      525 - 88 (3/4 puhaltimella sierra jättää sen)
      325 -92
      525 -92
      535 -90
      525TDS -95
      520i -89
      316(ei hajuakaa mikä kummajainen)<RaiTaHirMu>
      318iS -90
