M10 ja paisuntsäiliö
  • f77004
    • Oct 2007
    • 34
    Moi.
    Haluan vain varmistaa että eihän M10 Wanhan lohkon ja jonkin uudemman ruiskukannen yhdistelmässä tarvitse olla jäähdytysjärjestelmässä paisuntasäiliötä ? Mulla tuntuu vain keräävän reilusti painetta putkistoon, mutta ilmeisesti korkin on tarkoitus päästää ylimääräiset pihalle ?
    Voiko tuon korkin jollakin tavalla testata ?
    kiitos.
    ps. kansi on koeponnistettu ja kansipahvi vaihdettu
    -jukka
  • JJT
    • 6694
    Ei pitäisi tarvita mitään paisaria. Tietääkseni missään m10 koneisessa ei ole sellaista ollutkaan. Onko jäähdytin m10 oma? Pysyykö lämmöt normaalissa?
    Aika kovaksi ne letkut menee kyllä kuumalla koneella normaalistikkin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • f77004
      • Oct 2007
      • 34
      Kuvien perustella näyttäisi olevan oma jäähdytin, mutta en ole täysin varma.
      Pitää lämmöt aika normaaleina jos tuuletin on päällä. Tosin paikallaan toi tuunattu kone käy hieman kuumana, letti kuitenkin pitää ne jotenkin aisoissa.
      Ihmettelen vaan, että jos pitää korkin auki ja termostaatti aukeaa niin alkaa ruikkimaan aika ronskisti.. Onko se normaalia ?
