virinokka ja seokset ?
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    No nyt taas rupesin laittaa Bemuani toimintaan kun tuo moottoripyörä on kuitenkin liian kylmä kulkupeli näin syksyllä.
    sitähän tässä kesän mittaan harmitellu että mulle kun tuli tuossa kesällä hiottu nokka samalla kun tein kansirempan ja pudotin pikkuisen puristuksia niin kone ei ole ihan hyvin toiminut alhaalla (700-2000rpm)
    bensan paineita nostin samalla ihan pikkuisen (0.2bar)
    mutta kun tuo on ollut semmoinen että ryytyy heti kun nostaa kykää eikä voi ajella tyhjäkäynnillä kolmosta suuremmalla vaihteella.
    niin nyt löysäsin imm jousta 3napsuu ja alavääntö palautu..pienestä kiinni.
    joten kysynkin :?:
    oletteko joutuneet muuttamaan imm läpän jäykkyyttä kun koneeseen tullut kireempi nokka
    ps arvatkaa paljonko oli äidinkieli mulla koulussa?
  • biimer327
    • Dec 2003
    • 1928
    • Eastside
    Itse joutunut leikkimään ilmamäärämittarin jousen kanssa melkein harvasen päivä "kokeilumielessä" ton nokan kanssa,tietysti jos sen veisi penkkiin niin kiltti setä sen säätäisi kohdalleen eikä tarvitsisi siihen puuttua. :roll:
    "Suck my dick!"
    -Ron Jeremy
    • wj
      • 3253
      Tuosta jousesta säädetään tasakaasu ja lievän kiihytyksen seos. Ilman seosmittaria on käytännössä mahoton saada se kohalleen. Kyllä sen sinneppäin voi saada mutta hyvää ei.
      Tässä olen toista viikkoa hakenu seosmittarin kanssa juuri sopivaa kohtaa.
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • biimer327
        • Dec 2003
        • 1928
        • Eastside
        Jep,itsekin seosmittarin kanssa sitä yritin säädellä,kunnes selvisi ettei seosmittari pitänytkään paikkaansa. :(
        "Suck my dick!"
        -Ron Jeremy
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          joo kyllä seos mittari on käytössä mutta se ei sitä oikein hyvin kerro kun lambda korjaa tilanetta koko ajan.
          nyt on neljä napsuu löysennetty ja tuntuisi olevan siinä.
          mutta se vähän ihmetyttää että laitetaan kireempi nokka niin tuota joutuu säätämään, miksi.
          meneehän koneeseen tietysti ilmaa enemmän mutta kääntyyhän se läppä silloin myöskin enemmän.
          muutuisiko koneen hyötysuhde ja palotahtuma niin paljon että sitä joudutaan sitten kompensoimaan rikkaammalla seoksella?
          • -Tate-
            • 3211
            vai että on muitakin clubilaisia klaukkalassa.. en tiennytkään :oops:
            I Believed I Would Die.
            • Juiza
              • 164
              • Lappeenranta
              Onko teillä ollut ongelmia täyskaasulla ajettaessa, siis nimenomaan virinokalla?
              M535i -85
              M5 -89
              • biimer327
                • Dec 2003
                • 1928
                • Eastside
                Oli joo,mutta ilmeni että seosmittari ei pitänyt paikkaansa kyseisellä lambda-anturilla.
                "Suck my dick!"
                -Ron Jeremy
