Kone pätkii ja savuttaa
  • e36-91
    • Nov 2008
    • 7
    Eli kyseessä on e36 91 325
    kone remppa tehty ja lyöty käymään niin kone käy tyhjää iha hienosti mutta kun pistää kierroksia niin oireet on kun se tukehtuis...?
    Palotilaan menee öljyä joten savuttaa todella reilusti...?
    + vielä sammuttaa auton niin se tupruttaa vielä pitkään sen jälkeenkin niitä savuja jopa tulpan reijästä kun ottaa tietysti tulpan ensin pois...
    Olisiko osaavilla jotain neuvoja?:think
  • mizter
    • 245
    minkälainen koneremppa oli kyseessä?
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
    • e36-91
      • Nov 2008
      • 7
      Kansi oli halki joten hommasin toisen. ja sitä myöten taitaa olla täydellinen kone remppa siinä samassa.
      Tänää huomattiin että tulee putkesta läpi ihan raakaa öljyä...
      Ohjurin kumitkin vaihdoin ja tarkistin kaiken ennen kiinni laittoa. tietenkin ny oli vielä uus kannen tiiviste mut käydään ny hakemas vielä uus kannen tiiviste ja avataan se kone vielä kertaalleen.
      Jos jotain ehdotuksia on niin otetaan vastaan.
      • JoSa
        • Sep 2008
        • 154
        • Pyhäjärvi
        Selviskö vika? Itellä m20b25 koneessa saman tyyppisiä oireita.
        • deeque
          • Jun 2008
          • 473
          Työntääkö öljyä pelkästään yhteen sylinteriin vai useampaan? Eikun vaan konepelti auki ja konetta purkamaan, tekemällä oppii
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            Jos männät oli pihalla niin oisko öljyrenkaat väärin päin?
            Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
