330d M57 turbon pulttien avaus
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Eli haluaisin varmistaa 330d (530d) pakosarjan ja turbon välisten pulttien oikean avainkoon, onko tuo tavallinen 12mm hylsyllä (12 kulmainen) avattava vai joku erikoinen? On vähän huonosti käsillä ja monet puolen tuuman kiinnityksellä olevat liian paksuja alapäästään.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Pultit aukeaa normaali hylsylläkin. Muistaakseni koko oli tuo 12mm.
    "On vähän huonosti käsillä" -> Oletko kokeillut irroittaa pultteja ilmanpuhdistajan alla olevan aukon kautta, jossa on jokaiselle pultille oma reikä? Nissä pitäisi olla ihan hyvin tilaa hylsylle.
    Irroita ne kumitiivisteet ja sen alta paljastuu metallinen läppä, jonka painaiset pois edestä. Sen alla on sitten kyseiset pultit.
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Jos siellä on alkuperäiset pultit niin 12-kulmainen on ainoa mikä sopii, 6-kulmaisella ei tule onnistumaan.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Kiitos neuvosta, olinkin saanut ne reijät auki jo aiemmin, ylimmäistä pulttia ei olisikaan mahdollista avata ilman tuota reikää. No irti se turbo nyt kuitenkin on.
