Perästä metallista narinaa/kitinää?
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Eli mikähän mahtaisi olla vaihdon/ rasvauksen tarpeessa?
    Oireet:
    -metallinen narina/kitinä (kuin ovea avais, kun saranat ovat ruosteessa)
    -omistajaa vituttaa
    Milloin ilmenee:
    -aina kun ajaa pomppuun/monttuun (eli kun auton alusta joutuu joustamaan)
    -kun joku nousee kyydistä/ tulee kyytiin ^^
    Missä:
    -e38 730, apukuskin puolella, takarenkaan tienoilla
    Eli silmämääräisesti kaikki näyttää olevan kunnossa, mutta mikä siellä ääntää?
    Jousi?->mitä voi tehdä?
    Joku pusla?
    Iskari (WTF?)?
    Ei vaikuta ajoon tms., mutta helvetin vittumaisen kuullosta ja kuuluu kaus, ei oo kiva ajella, kun päät kääntyy äänen takia eikä hienon BMW:n
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
  • Marko.K
    • 1193
    Oireet:
    -omistajaa vituttaa
    Milloin ilmenee:
    Missä:
    Joku pusla?
    Iskari (WTF?)?
    Narinahela?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • kama
      • Dec 2002
      • 1264
      • Savonmua
      e46 touringissa oli samat oireet. Aikani jousia/puslia vääntelin tuloksetta. Narina tulikin takapenkin kääntyvän selkänojan salvasta. Putsaus + voitelu auttoi
      E24 - M88/3 N/A
      E85 - M54 Supercharged
      G26 - M50 Supercharged
      IG:kamamikko
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        Originally posted by Marko.K View Post
        Narinahela?
        Missäspäin sijaittee??
        Ei ole kääntyviä takapenkkejä
        -Niin ja siis ääni selvästi auton "ulkopuolelta", koska ääni huomattavasti kovempi ulospäin kuin sisätiloihin..
        Nyt
        Ennen
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          Oireet:
          -omistajaa vituttaa
          Milloin ilmenee:
          Missä:
          Joku pusla?
          Iskari (WTF?)?
          pusla takapäästä...
          ei ne tehot vaan se kuski...
          • Marko.K
            • 1193
            Kuvassa numero 2. http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=33&fg=30 mutta voihan se olla jokin muukin
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Wiking
              • Dec 2005
              • 1641
              • Laihia
              No minähän tarkistan tämän...
              Nyt
              Ennen
              • Yltti
                • 2792
                Tuota helaa voi tekohengittääkin. Pusla otetaan irti niin se on pirun tiukassa. Puslasta kumit pois ja paksua rasvaa tilalle. Uusissa puslissakaan ei ole rasva kuin nimeksi. Ei ole edes teelusikallista. Puslien vaihtoon kun saattaa mennää jopa 3 tuntia puoli niin moni turvautuu laittamaan sinne diissel öljyä lääkeneulalla kumin läpi työntäen, joka lopettaa kitinän vähäksi aikaa.
                Jos päädyt irroittamaan sen, niin lekalla moukaroiminen kannattaa unohtaa kokonaan. Tukivarsi jossa se on kiinni on alumiinia ja on äärimmäisen herkkä murtumaan. Itse vaihtanut nuo aina ulosvetäjällä. Ja teettää silti töitä ja tuskaa jonkun verran.
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                • Supa
                  • 7597
                  Narinahelahan siellä todennäköisesti narisee. Jos on väljä niin tietysti vaihtoon mutta minä vaihtaisin joka tapauksessa jos narisee, ei se siitä rasvaamalla ikuiseksi kestoltaan kuitenkaan muutu.
                  Ja kuten Yltti totesi, nivel pitää saada menemään kunnolla paikalleen. Yksi tukivarsi on mennyt halki koska veto ei ollut täysin suora ja nivel lähti menemään paikalleen hieman vinoon.
                  Tästä oppineena hion reiän aina sileäksi ja voitelen reilusti, sekä katson että lähtee menemään varmasti suoraan.
                  Kävin juuri torstaina hakemassa kaverin autoon uuden nivelen merkkiliikkeestä ja maksoi 43e (tai 39e alennuksella). Joten empä jaksaisi tommosen hinnan takia lähteä sitä niveltä rasvailemaan, samalla vaivalla vaihtaa sitten kokonaan. Vuos sitte omaan e38:siin vaihdoin nivelen, ei tosin äännellyt mutta rengas heilu pystysuunnassa noin sentin kun heilutti. Väljän nivelen pystyy kätevästi diagnosoimaan joko heiluttamalla rengasta tai vielä paremmin auton alta vääntöraudalla nivelen pultin suuntaisesti vääntämällä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
