m30b35
  • jpp71
    • Dec 2008
    • 5
    m30b35
    En löytäny haulla ni kysytään,onko ihan yleistä että nokan voiteluputki irtoo/löystyy,eli pitääkö ottaa ihan tavaks tarkistaa noi pultit esim. öljyn vaihdon yhteydessä:think. Ja auto on e34 535iA
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Ihan yleistä, tarkistettava likimain joka kerta, kun öljyt vaihtaa. Tai sitten iskee uusilla banjoilla ja lukitteilla kiinni ja tarkistaa vaan samalla, kun venat säätää. Momenttihan noissa on olematon 12 nm, jota ei voi ylittää, kun voiteluputki menee lyttyyn ja toisaalta taas ei meinaa pysyä kiinni vuosikausia.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Kannattaa tosiaan tarkastaa aika ajoin ne pultit. Ei meinaa kestää pitkään. Vaikka kerran laitoin liimalukitteenkin niin ei se pidä paljoa sen paremmin. krhm... ja kone on varmaankin M30B34, jos pilkkua viilataan...:think
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • jpp71
        • Dec 2008
        • 5
        Selvä tuo sitten,pitää alkaa säännöllisesti tarkasteleen,ja kyllä,kone on tosiaankin tuo m30b34 mutta kuitenkin kiitos vastauksista
