Originally posted by Toni 325i
M30B34 koneesta kuuluva ääni
No näinhän mää veikkailin, eli siis voiteluputki oli löysällä eikä voidellu kunnolla nokkia ja keinuja
Oliko nokka vielä käyttökelposessa kunnossa?
Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Kaks tuntia töitä ja osat päälle, ne muistaakseni oli jotain 50€ paikkeilla. Samalla kertaa tarkastettiin venttiilivälykset jotka oli ihan kohdillaan. Eipä tuota linkissä olevaa juttua tehty, pelkästään uusi putki kiinni.Originally posted by aakoo View PostPaljonkas kustanti?
Ne ei varmaan tämmöstä modia tehnyt samalla:
Itellä pitää samantyylistä ääntä käydessä ja pitäis varmaan koittaa myös tuon voiteluputken vaihtoa. Välillä myös kylmäkäynnistyksessä yläpää huutaa ikävästi. Luulin sen johtuvan öljynsuodattimen jalasta, mutta ei se ainakaan pelkästään siitä johtunut. Äänet ainakin väheni, mutta kuuluu silti vielä silloin tällöin käynnistettäessä.
Jep veikkaus osui oikeeseen. Eipä huollon kaveri ainakaan mitään sanonu et nokassa ois vikaa ollut. Toisaalta eipä paljoa tullu ajeltua kun äänen huomas.Originally posted by Tuiske View PostNo näinhän mää veikkailin, eli siis voiteluputki oli löysällä eikä voidellu kunnolla nokkia ja keinuja
