juups mulla ois tommonen automaatti 92vm/6 bensa 2.5 24v
vaihoin uuden automaattilaatikon tuohon, eli on turbiini ja lauhutin tyhjänä, paljonko menee yhteensä öljyä ja onko tarkka öljyn määrästä?
tällä hetkellä on sisässä noin 6,7 litraa castrol atf dextron 3 öljyä sisässä mut ois menny enemmän mut loppu kesken. onko liikaa vai vähän. kakkosvaihteen kun alkaa vaihtaa päälle sievällä ajolla niin vähän miettii ja sit töks vaihtaa päälle missä vika onko öljyssä?????
Kuvat saanee ilmeisesti kopioida omalle koneelle backup tarkoitusta varten?
