tänään luetaan jossain välissä jälleen kerran vika-koodit toivottavasti se antais jonku koodin noista suuttimista.
m50 pätkii ajollaan. *uusi vika* suutin ei aukea..
vikakoodit luettu.Originally posted by armageddon View Postmulla on johtosarjaki...
ainut koodi: akun plus jännite (ei päällä)
samalla ajettiin kaikki suuttimet läpi ja kaikki pelaa joten vika on mekaaninen.
eiköhän se tästä.
tuli taas vähä mielenkiintoo ku johtosarja on ehjä ja kaikki.
on se vaan vitun hyvä joni että sulla on ihan kaikki osat mitä vaan voi tarvia.
koitin sun boxiakin,eikä mitää vaikutusta.
vikaa etsitään.
tuntuu että ratkasu on vitun lähellä.
juup mikä on ny todennäköisin syy??? hae toimun lohko seuraavaxOriginally posted by anza(kla) View Postvikakoodit luettu.
eiköhän se tästä.
vikaa etsitään.
ei ne tehot vaan se kuski...
mä kerron huomenna jos saan auton tulille vaan..Originally posted by armageddon View Postjuup mikä on ny todennäköisin syy??? hae toimun lohko seuraavax
ja voisin samalla tuua sun puoli moottoria takas.
joo,seuraavaks haen sun bemmistä sen kattilan ni alkaa toimii,ni ei tarvi arpoo et missä vika.
Pakko kysyä et jos armageddonilta löytyy paljon osia niin millä numerosarjalla sul on motronicboksi? Onko loppu 405? Kiinnostaisko lainata paitsi et asun kyl kemissä. Itse paininut käyntihäiriön kanssa ja ykkös ja kakkos suuttimilta katoaa välillä virrat kun kuuntelee stetoskoopilla niin naputus lakkaa välillä ja kun laittaa yleismittarin suuttimen liittimiin niin menee nollille kun naputus loppuu. Toiseen vaihdoin sähköjohdonkin mut ei auttanut et mul ei tule enään mieleen kun et boksissa jotain vikaa tai voisko "joku" virilastu haitata? Tietty tuo kammen tunnistin alko vaivaan mieltä mitattu ja ei vikakoodia mut nuo suuttimet kyl mun mielestä ei pelaa oikein.
Sori karkasin vähän asiasta, avauduin ja käytin sun topicia
I hope u touch this car only whit your eyes.
laitoin privaa sulle!!!Originally posted by hekemon View PostPakko kysyä et jos armageddonilta löytyy paljon osia niin millä numerosarjalla sul on motronicboksi? Onko loppu 405? Kiinnostaisko lainata paitsi et asun kyl kemissä. Itse paininut käyntihäiriön kanssa ja ykkös ja kakkos suuttimilta katoaa välillä virrat kun kuuntelee stetoskoopilla niin naputus lakkaa välillä ja kun laittaa yleismittarin suuttimen liittimiin niin menee nollille kun naputus loppuu. Toiseen vaihdoin sähköjohdonkin mut ei auttanut et mul ei tule enään mieleen kun et boksissa jotain vikaa tai voisko "joku" virilastu haitata? Tietty tuo kammen tunnistin alko vaivaan mieltä mitattu ja ei vikakoodia mut nuo suuttimet kyl mun mielestä ei pelaa oikein.
