m20b25 nyhtää täyskaasulla
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Ongelmia tämäkin pommin kanssa riittää...
    Eli kun kierrokset menee yli 4k alkaa pieni nyhtäminen ja 5k jälkeen kulku paranee hieman, mutta nyhtää kumminkin. Kakkosella kun menee yli 5k niin nyhtämistä ei huomaa/se loppuu, mutta isommilla vaihtella tuntee että ei mene niin kuin pitäisi.
    Tulpat, jakajankansi, pyörijä ja polttoainesuodatin on vaihdettu. Johdot jääny väliin sopivan hinnan takia, on kumminkin kokeiltu parilla uudella johdolla kaikki pytyt läpi. Pakokaasupäästöt ok.
    Voisiko kampiakselin anturi tehdä tuollaista kun näkyy olevan anturin juuresta johto kuoriutunut?
