M21 syöttöpumppu!
  • mattson
    • Jan 2008
    • 44
    • Karhi
    M21 syöttöpumppu!
    Olisko kellään tietoa mistä löytäis tuommoseen Bosch ve6 pumppuun 12mm nestepään?
    e61 535d
    e46 328i
    e28 524tdic
  • Kurre
    • Jan 2003
    • 384
    • Veteli
    Kysäseppäs Holy Smoke Diesel Shopista. Sieltä luulisi löytyvän.
    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
    • mattson
      • Jan 2008
      • 44
      • Karhi
      Oon soitellu sinne monta kertaa mutta ne ei kuulemma saa oiken kiinasta tuleen nestepäitä tännepäin...
      e61 535d
      e46 328i
      e28 524tdic
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 691
        • Tyrnävä
        Löytyiskö muitakin kenellä tarvetta nestepäälle tai muille pumpun osille? Saattaisin tilata kiinasta noita jos useampi halukas.
        Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
        Tsekkaa myytävät osat tästä
        • blenheim
          • Jan 2008
          • 26
          Riippuu hinnasta, voisin pari kolme ottaa hyllyyn. Ellen jopa enemmänkin. Mitenkäs isoa erää sieltä kiinasta olet tuomassa?
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 691
            • Tyrnävä
            No niin paljon kuin on tarve voidaan tilata.
            • mattson
              • Jan 2008
              • 44
              • Karhi
              Osaakko yhtään sanoa minkälaista hintaa niillä nestepäillä on?
              e61 535d
              e46 328i
              e28 524tdic
              • blenheim
                • Jan 2008
                • 26
                Hintatietoa tosiaan olisin itsekin vailla. Ostan firman nimissä nuo tuotteet niin saa pistää hyllyyn odottelemaan asiakasta. Niistä tuskin tulee pulaa. Jos hinta on kohdillaan otan enemmänkin!
                • muuris
                  • 3501
                  Jos kulut jaetaan kaikkien tilaajien kesken tasan niin ei pitäis olla paha hinta. Kaks vuotta sitten ainakin vastaavasta tilauksesta olis jääny hintaa ~50e/kpl, tosin hinnat on kuulemma nousseet jonkin verran. Oma yksittäiskappale oli noin 70eur kaikkineen.
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • mattson
                    • Jan 2008
                    • 44
                    • Karhi
                    Millonkas olis mahollista tilata ko ois vähä kiire saaja isompi nestepää? Saisko sieltä muuten pari nestepäätä Tuommoseen volkkarin VE4 pumppuun?
                    e61 535d
                    e46 328i
                    e28 524tdic
                    • Pasi_K
                      • Apr 2003
                      • 691
                      • Tyrnävä
                      100e + lähetyskulut Suomen sisällä, sisältää nestepään + pumpun tiivistesarjan. Jos on kiinnostuneita niin pistää privaa.
                      • muuris
                        • 3501
                        Vinkkinä kotinikkareille, jotka meinaavat tehdä pumpun itse. Kannattaa uusia pumppuun myös ristikko ja rullat, ei maksa paljoa mutta niiden hajoaminen tietää pumpun täystuhoa. Pitää muistaa, että nestepään koon muutos 10mm --> 12mm lisää osien rasitusta huomattavasti. Esim M21:ssä 12mm pumpulla vaihtaisin itse jakohihnan viim 40tkm kohdalla. Volkkarimiehillä on noita remmejä katkennutkin, kun ei ole lyhennetty vaihtoväliä pumppupäivityksen yhteydessä.
                        Noita osia saanee Pasi_K:n kautta.
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • ville vähäkangas
                          • Mar 2012
                          • 16
                          • suomi
                          nestepää
                          vieläkö olisi nestepäitä tarjolla?
                          • ville vähäkangas
                            • Mar 2012
                            • 16
                            • suomi
                            vieläkö ois nestepäitä tarjolla?
                            • Siim
                              • Apr 2012
                              • 41
                              If you allready put 12mm head,then find some m21 or m51 sähkopumpu pöira :P ca 1mm more lift
                              srry,kieli on ihana
                              this part
                              "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
