Pakosarja + putkiston teko M52B28TU
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 678
    • Tyrnävä
    Päivitystä 3.7.2009
    Ostin Supersprintin pakosarjasta tehdyn kopion. Pistetään nyt kerralla sitten koko putkisto alusta loppuun uusiksi.
    Riitääkö pari absorptiovaimenninta ilman kattia hiljentämään riittävästi? Liekköhän noissa halpis kateissa esim. tässä riittää kyky pienentämään päästöt katsastuskelpoisiksi? Virtausvastuksesta tai kestävyydestä ei välttämättä tarvitse huolehtia jos tuon laippaliitoksella putkeen asentaa...
    Takalambdat häipyy ja tilalle tekaisen o2-simulaattorit. Tarkoitus on käyttää autoa penkissä ennen ja jälkeen putkiston tekoa niin nähdään oliko mitään hyötyä.
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Originally posted by Pasi_K View Post
    No otsikko jo sen kertoo ettei Eisenmann tule tällä kertaa kysymykseenkään.
    Esilletulleita vaihtoehtoja:
    -JOM cat-back ~300e
    -Cobra cat-back, Englannista ~175£ + kulut
    -Vakioputkesta välivaimenninta pois?
    -Takavaimentajan tilalle yleismallinen Magnaflow, Apple racing tms.
    Parhaimmalta vaihtoehdolta tuntuisi tuo takavaimentajan vaihto mutta kenen pöntöillä saa ääntä hiukan lisää eikä mitään amispörinöitä?
    No itellä mätäni keskipönttö puhki (M20B25) ni korvasin sen suoralla putkella,eli orggis takapönttö jäi ja tuli omast mielest ihan kivat äänet. Ei pörise amistyyliin vaa sopivat/matalat "murinat".. Eikä maksannu Motonetist paljoo 2m suoraa putkee ja yks akselinylitys mistä sai molemmat putket tehtyy.
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      Itselläni oli vanhassa 316 -00 Asson vaimennin ja oli mielestäni aika mukavat äänet, asialliset, mutta kuitenkin sopivan ärhäkät. Ei siis mitään pörinää. Hinta oli muistaakseni 300e toimitettuna. Ja Suomesta ostin, mielestäni noita putkia sai myös isokoneisiimpinkin.
      • Snuupi
        • Oct 2007
        • 31
        Mulla on tuo Asson viimeinen äänenvaimennin E46:sessa M52B25TU jatkeena ja ei kyllä äänet muuttunut oikeestaa.
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          Magnaflow M54B30 jatkeena ja mielestäni hinta/laatu suhde on oikein hyvä.
          Youtubesta löytyi ainakin jokin aika sitten clippejä ko. pöntöistä.
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 678
            • Tyrnävä
            Onko muut pöntöt paikoillaan? Näyttää useampi "cat-back" poistavan tuolta noita välipönttöjä.
            • MikkoK
              • Sep 2007
              • 748
              Ite vaihdoin omaan M52B28 läpällisen takapöntön tilalle kaverilta ylimääräseksi jääneen M50B25 takapöntön. Halpa bolt-on homma ja pakoäänet on nyt erittäin miellyttävät. Alkuperäisen läppävaimentimen sisus onkin paljon ahdistavampi kuin tuo nykynen.
              • S.P.R
                • Jan 2003
                • 1009
                • Oulu area
                Muut pöntöt on paikallaan. Yhtään enempää ääntä en ainakaan itse kaipaa. Äkkiseltään sanoisin, että edellisessä autossa ollut Remuksen vaimennin oli hiukan hiljaisempi.
                • Pasi_K
                  • Apr 2003
                  • 678
                  • Tyrnävä
                  Vedetäänkö putkiston pintaan hornaa vai mitä olette laittaneet?
