eilen ajellessa vaihdoin ihan nätisti ykköseltä kakkoselle ja sit ku kytkintä nostin ni oliki vapaalla, vaikka keppi oli normaalisti kakkosen kohdalle menny. totesin sit et ei ollu enää 1 eikä 2 vaihdetta, 3 ,4 ja 5 kyl löyty, pakki meni hieman vaivalloisesti päälle, mut pois se ei sit enää lähtenytkää millään. eli pakki on nyt päällä ja keppi liikkuu ainoastaan 1 ja 2 kohdille , eikä mene edes vapaalle. sen verra purin sisäpuolelta et huomasin kepiltä laatikolle menevän siirtotangon olevan jonkiverra löysä(liikkuu silti normaalisti keppiä liikutellessa)... mahtaisko täs ny laatikko olla sökö vai voisko vika olla vaa siistotangoissa, laatikko ei ole mitenkää äännelly aiemmin tai muuta, maanantaina alan asiaa tutkii jote ajatteli ny eka tän kirjotel... autohan oli -88 325...
325 -88 laatikko ehkä hajalla?
Itselläni kävi niin, että kardaanin se mikälie tasapainolimppu? hankasi siirrintankoon ja alkuun kepistä tuli soppakauha, ihan äärilaidoista löys vaihteita. Sitte napsahtiki poikki kokonaan ja jäi kolmonen pesään.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
No ennen katkeamista jäykkä, sitte vähän runno menemään vielä ni naps... Autoa vähän ilmaan ja käyt vilkasemassa miltä se tanko näyttää:thinkZ3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
mulla oli loota sökö ku samallai teki mut väkisin laitto pakin niin löysäs se et pysty vaihtaa joka vaihteelle mut pelas vaan 1 vaihde .. eli ykkönen oli kokoajan pääl mut meni muut vaihteetki sitte päälle mutta oli kaksi vaihdetta samaan aikaan pääl niin eipä se liikkunu mihinkää muulla ku 1 .. eli paska loota olie46 330xia 00
e3 3.0Sa 77
e30 325i 89 cabrio
e30 320i 88
e32 735iL 88
e30 318is 90
e28 520i 86
e30 320i 89
Ei mikään maailman selvimmin esitetty asia...Originally posted by Lep1 View Postmulla oli loota sökö ku samallai teki mut väkisin laitto pakin niin löysäs se et pysty vaihtaa joka vaihteelle mut pelas vaan 1 vaihde .. eli ykkönen oli kokoajan pääl mut meni muut vaihteetki sitte päälle mutta oli kaksi vaihdetta samaan aikaan pääl niin eipä se liikkunu mihinkää muulla ku 1 .. eli paska loota oli
laatikko..
Siirtäjä paskana....oli samallainen vika.....eli uus lodju(käytetty) tulee tolkuttoman kalllista jos lähtee korjailee....1983 e21 Tbo
1973 Ascona A
1972 Corvette Cabriolet SBC-Myyty.
1969 Corvette BBC
1967 El Camino BBC
1996 750ia Talvi käyttis.
