pakoputken haju
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    pakoputken haju
    Etsin searchillä mutta en saanut oikein vastausta.
    Eli onko normaalia että pakoputkeni ovat ihan mustat sisältä? Näyttäis olevan ihan kerros jotai shittii. Eli onks vaa normi homma vai onks jotai vikana? Ja esim jos pidän ovea auki kun auto käynnissä niin tulee kitkerä haju autosta. Onkohan päästöt todella korkealla vai mikä?
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Helpottaisi taas kummasti muutama tieto
    Mikä auto?
    Minkä ikäinen?
    Millä moottorilla?
    Paljonko ajettu?
    Käykö muuten siivosti vai onko käynti ongelmia?
    Minkälaista ajoa autolla ajetaan ym.
    Vähän panostusta siihen postiin, jos apua haluaa.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Nuke
      • Aug 2008
      • 1266
      • Janakkala
      Eiköhän kaikissa autoissa ole pakoputket mustat sisältä... poikkeuksena juuri asennettu, uusi putkisto josta savuja ei ole läpi ajettu.
      Kerros shittii = karstaa.
      Riippuen autosta ja käyttötavasta normaali juttu.
      Taitaa soppasi seassa olla öljyä...
      Varmasti on päästösi suhteellisen korkeat.
      E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Mun auton pakoputkesta tulee pakokaasuja kun se käy.
        onx vaarallista?
          • 16750
          onx vaarallista?
          Ei ole jos ne ei ole kuskin kaasuja.
          • Rocla
            • 7692
            Onkohan miten douppii shittii?
            Olli.
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Veikkaan et on aika fucked uppia.
              • Nuke
                • Aug 2008
                • 1266
                • Janakkala
                otsikkokin kertoo jo kaiken...
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  No onko se kuivaa mustaa pölyä? Jos on niin näin pitääkin olla. (nokea / karstaa)
                  Märkää muhjua? ->Öljyä tai jäähynestettä. Tarkkaile häviääkö jompaakumpaa..
                  Pysyy putkisto sitä puhtaampana mitä enemmän annat tossua koneelle
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Jonael
                    • Mar 2009
                    • 152
                    Auto on e36 328 -95.
                    Eli eiks se oo m52b28 koneella.
                    Jäähdytysnestettä ei häviä, öljyä täytyy seurata. Kelasin siks kysyy ku ne putket on ihan mustassa kerroksessa, ni ei ainakaa edellisessä e36 -97 328 cabrioletissä ollut tollei, no siin oli neljä putkee et jos se sit tasotti, en tiiä.
                    Autolla ajetaan lyhyitä pätkiä paljon. Seissyt talvet tallissa ja muutenkin on ollut vähäisessä ajossa, paitsi nyt sit.
                    Mut lähteeks ne karstat nyt sit jos kierrätän ja luukutan enemmän. Laitoin kyllä semmosta puhdistus ainetta sinne tankkii, mut en tiiä auttaako.
                    Käy tasaisesti, toisin sanoen en ees huomaa liikennevaloissa että olisi käynnissä. Tätä ihmettelen sillä aikaisempi e36 328 cäbi ja e46 328 täristi välillä tyhjäkäynnillä ( <-- vissii käyneet vajaalla)
                    Onks tietoo mitä meinaa käytännössä: Lambda käy liian rikkaalla
                    • Will_E39
                      • 920
                      joo lambda saa liikaa ruokaa
                      e39 520ia-96
                      • illu^^
                        • 1703
                        Annat pari päivää oikein kunnolla runtua, kierrättelet niin paljon kun kiertää ja luukutat oikein urakalla, niin kyllä noki lentää ja putket kiiltelee sisältä..
                        • Jonael
                          • Mar 2009
                          • 152
                          täytyy rykii, toivotaa ettei näy poliiseja nyt pk-seudulla pariin päivään
                            • 16750
                            Kolmosella motaria 130 km/h mäntsälään, mittarivirhettä sen verran että ei ole seuraamuksia ja putkikin puhdistuu.
