m10 pakosarjan cad-kuva
  • Kela
    • 47
    Löytyykö jostain piirustus m10 / 2.0 pakosarjan laipasta?
    Pitäisi moinen leikkauttaa ja piirustus auttaisi kummasti.
    Toki jos jollain moinen makaa nurkissa niin.....
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Vois noita laippoja vielä olla tähteillä...
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • BBBimmer
      • 480
      • Nivala
      m10 pakosarjan laippa
      eli olis tarvetta saada CAD kuva M10b18 Koneen pakosarjanlaipasta
      tai jos löytyy laippana niin laita hintaa tuleen privaan
      Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
      Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
      Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
      ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
      • Mörökölli
        • 1735
        Multa löytyy laippa mutta on isoille kanaville tehty. Eli ruiskukannet ja vanhat 2-litrasen kannet ym.
        www.nenifab.com
        • jarppi__
          • 51
          • Vihanti
          Nyt tarttittas pikasee m10 konneen pakosarjan laipasta cad-kuva.
          Söörtsillä koitin katella, vaan ei se osannu sanua mittää järkevää
          E30 - 99 problems but sheet metal ain't one
          • jarppi__
            • 51
            • Vihanti
            m10 turpoja foorumi täynnä ja ei keltää löyvy kuvvaa?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              tainnu jäpät vaan pillillä poltella ihan vapaalla käellä :think
              • S.Kaulaote
                • 1579
                • Woikkaalla
                Mult löytyy yks projekti laippa valmiina!
                Pientä hieromista vaatii... :think
                Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                -Mitsubishi "runkkari"
                • Ears
                  • Apr 2008
                  • 94
                  • Oulunseutu
                  M10 pakosarjanlaippakuva hakusessa.
                  Onko kellään koneella cadi kuvaa m10 pakosarjanlaipasta? Olisin erittäin kiitollinen jos joku kehtais spostiin laittaa.
                  Samalla jos löytyy ahtimien laippoja valmiiksi piirrettynä niin niitäkin ois kiva saaha.
                  • JD
                    • 1195
                    Ei ole kuvaa mutta yksi pakosarjanlaippa on jäänyt nurkkiin pyörimään, vaatii viimeistelyhionnan ja pultinreikien porauksen, 10mm ainevahvuus. 20€?
                    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                    • mortimer
                      • 1079
                      • Satulinna kaukomaan
                      Liki naurettavan halvalla jos mustat kelpaa:
                      i3S -20
                      E30M3 slotcar 1:32
                      XKE FHC 1971
                      Mgb Gt -66
                      T6 -19
                      E91 -08
                      • .:Dam:.
                        • Feb 2007
                        • 178
