316i (M40) ei käynnisty
  • jkan
    • Dec 2007
    • 319
    • uusikaupunki
    Tuli ostettua tullainen E30 316i projektiksi. Auto on seissyt reilu vuoden ja nyt ei lähde käymään ei edes lupaa. Edellisen omistajan mukaan jäänyt uuden auton takia seisomaan. Hakua on tullut koitettua mutta ei ole auttanut mitkään ohjeet.
    Kipinää ei tule eikä bensapumppu lähde käymään muuten kuin antamalla suoraan 12V.
    Releet, johdot, sulakkeet ja liittimet on käyty läpi. Kampiakselin asentotunnistin ja virtalukon pohja on vaihdettu uuteen. Mutta ei edes yritä lähteä.
    Puolalle ei tule 12V kun sytytysvirta on kytketty. Joten itseltä loppuu järki tuon auton kanssa. Kenties boxissa vika?
    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
  • Phaedrus
    • 1888
    Kyllähän tuo kovasti boksivialta vaikuttaa, jos sekä kipinä että polttoaine puuttuvat. Jälkiasennettu ajonestolaitete voi myös aiheuttaa samanlaisia oireita jos jokin johto on päässyt irtoamaan.
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      Ajonestoa ei ole joten ei ole siitä kiinni.
      Täytyy varmaan metsästää uusi boxi jostain ja kokeilla sillä.
      Vai onko jollain tietoa miten saa mitattua/testattua onko boxissa vika?
      • Phaedrus
        • 1888
        Voisit kysyä vikadiagnoosista ja korjauksesta esim. nimimerkiltä WSE1. Toisaalta käytetyn boksin hinta on n. 50-100 euroa, joten edullisin ja nopein ratkaisu voisi olla hankkia toinen boksi.
