b20 turbotus kysymyksiä
  • juhis785
    • Mar 2008
    • 111
    • kauhajoki
    searchilla olen etsinyt tietoa, mutta en löytänyt vastausta kysymykseeni.
    eli siis auto on e34 m20b20 vm.89. mikä on tehoraja vakioalustalla jos turbottaa, että sais vielä katsastettuakin?
  • Rocla
    • 7692
    129hp
    Olli.
    • juhis785
      • Mar 2008
      • 111
      • kauhajoki
      kuinka paljon b20 kone kestää ahtoja vakio osilla? autolla on ajettu 309tkm.. ja sit kuinka ootte toteuttanu öljynlähdön ja paluun kyseiseen mottiin?
      • Rocla
        • 7692
        0,1 - 0,2 bar
        Olli.
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          Öljynpaineanturilta haaroitus ja paluu hitsattu öljypohjaan.
          Kuvia esim mun projektissa
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Originally posted by Rocla View Post
            0,1 - 0,2 bar
            Suhteellinen käsite tuo "vakio" mutta avaamattomalla B20-koneella jossa puristukset jotain ysin luokkaa kesti 0,7bar niin kauan kunnes vaihtu tekniikka B25:een, eli kutakuinkin 6tkm, ylärajana vakio romuille pitäisin jotain 0,8bar luokkaa.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • juhis785
              • Mar 2008
              • 111
              • kauhajoki
              olisko mahdollista väsätä öljyn lähtö sellasesta laipasta joka on tarkotettu öljynpainemittari/öljynlämpömittarille?
              • Rocla
                • 7692
                Niin on, arvelin, että jos ainoat lisätyt osat ovat ahdin, tarvittavat kiinnitysosat ja putket.
                Kyllä.
                Olli.
                • S4Driver
                  • Aug 2006
                  • 571
                  • Kaukana
                  0,1 - 0,2 bar
                  Ainanakin 3bar. Jos nakuttaa laitat lisää painetta. Kyllä kulkee.
                  • tepabmw
                    • 834
                    • LAITAMAA
                    ei se liika ahtopaine sitä moottoria tapa,vaan liiallinen pakopaine...
                    -Tepan Paja-
                    Veikkola city
                    0405203098
                    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                    • Mystinen
                      • 1206
                      • Kehä3
                      Onko S4kuski taas ottanu kaljaa ku noin angstaa.
                      Tuossa b20 jolla Soiled ajo kilolla, välillä vähä enemmälläki http://www.youtube.com/watch?v=o3gWFunuvGQ
                      Ja tässä projekti-topic jossa voi olla sulle jotain hyötyä?
                      Vaparien virittäminen on säälittävää
                      350hp/480Nm@0,666bar
                      xxxhp/670Nm@1,6bar
                      - Mystinen.Fi -
                      -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                      • juhis785
                        • Mar 2008
                        • 111
                        • kauhajoki
                        onko lambdalle johto valmiina olemassa m20b20 koneessa? vai mikä se johto on joka on pakosarjan vieressä pyöränkotelon seinässä kiinni (pyöreä, 3 napainen) :think
                        • Rocla
                          • 7692
                          Motronic moottoreissa on, muttei välttämättä rupea toimimaan pelkän anturin asennuksella.
                          Olli.
                          • Jukka81
                            • 1176
                            Jep,muistaakseni motronic ei maadoita lambdan relettä, jos siis ei ole lambdaa alunperin ollut. Mutta boksille, ja releelle kyllä johdot menee.
                            -E30 325i M-TechII Turbo
                            -E39 528iA M-Sport
                            -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                            • juhis785
                              • Mar 2008
                              • 111
                              • kauhajoki
                              onko lambdalle tarvetta jos ahdot on alle 0,5bar? luin jostain että kun laitta ahdot yli 0,5, niin seos muuttuu liian rikkaalle.. :think
