sopiiko m20b20 vauhtipyörä m30b28
  • Ipetzo
    • May 2009
    • 46
    • Aura
    elikkä sopiiko m20b20 vauhtipyörä m30b28. entäs vaihdelaatikko ja kardaani? auto on e28...
  • JJT
    • 6694
    Ei sovi vauhtipyörä eikä loota. Kardaanista en osaa sanoa, mutta tuskin sopii sekään.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Mörökölli
      • 1735
      Kaipa vaihtipyörä koneeseen sopii.
      www.nenifab.com
      • Rocla
        • 7692
        Kyl se pulteilla kiinni menee, kytkin lienee alimittainen ja startti ei välttämättä toimi sen pyörän kanssa.
        Olli.
        • JJT
          • 6694
          Niin sitä lähinnä tarkoitin että ei toimi bolt-on. Se vauhtipyörä siis.
          Myyn:
          • Jamppa1983
            • 739
            Ei toimi, eri hammastus muuten vauhtipyörä vois käydä. Olen testannut toisin päin.
            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
            M3 e90 & "M3" e30 turbo
            • Ipetzo
              • May 2009
              • 46
              • Aura
              vauhtipyörä
              elikkä m20b20 starttia käyttäen homma vois toimia?
              • Jamppa1983
                • 739
                Niin vois, mutta on härskin kuuloinen kun starttaa jos startti hiemankin huonosti. En suosittele, startin sovittamin aikaa vievää hommaa. Mutta jos kone on pöydällä ja aikaa löytyy niin voi testata. Startit fyysisesti sekä hampailta erillaisia.
                Miksi edes tälläinen operaatio?
                • Vee-eit
                  • 709
                  Mitä ihmettä taas haetaan ? Miksi ei voi laittaa m30b28 moottoriin m30b28 vauhtipyörää ? Niitä löytyy varmasti ja sorvaamalla saa kevennettyä. Vai onko rahat niin loppu, että pitää pärjätä niillä osilla mitä tallista löytyy ? Siinä tapauksessa suosittelen menemään töihin. Ja EI, vikakoodien luku ei auta tässä ongelmassa. Aamen !
                  Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                  • turboix
                    • 581
                    • p-laidun
                    Jos vaihtaa hammaskehän niin pitäs saada startti sopiin.
                    BMW E46 330dA touring -00
                    BMW e30 325tbo -86
                    BMW e30 323ia cabriolet -83
                    BMW e30 318i touring -89
