venttiilikopan tiivisteen vaihto ja tehoja palautuu?
  • pav
    • Dec 2004
    • 178
    • Varkaus
    Moro.
    Käytin viime viikolla auton venttiilikopan tiivisteen vaihdossa ja nyt tuntuu jotenkin että kone vetäisi paremmin ja on muutenkin "herkempi".
    VK-tiiviste vuoti siitä etureunasta, eli onkos se sitten se vanos siinä...
    528ia -97 autona.
    Onko tuo ihan vain kuvitelmaa vai voiko se vaikuttaa tehoihinkin?
  • Supa
    • 7597
    Yleensä reilumpi vuoto vaikuttaa tehoihin koska tulpan koloihin pääsee öljyä.
    Tällöin tulpat sekä puolat uivat öljyssä ja lyövät läpi jolloin sytytysteho heikkenee. Yleensä tästä seuraa pätkimistä ja huonoa käyntiä mutta varmasti vaikuttaa tehoihin jos koloissa on ollut öljyä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • pav
      • Dec 2004
      • 178
      • Varkaus
      Pätkimistä en ole havainnut ja tasaseen tyhjäkäyntiä aina käynyt yms.
      Selvä tuo öljyvuoto kuitenkin oli ja noin 2 litraa per 4-5tkm öljyäkin meni. Osa tietty menee muualle, mutta osa tuosta vk-tiivisteen vuodosta.
      Ei sentään mihkää ole lätäköitä jättäny.
      Mutta kuitenkin ilo huomata positiivisia asioita autosta huollon jälkeen joita ei osannut odottaa!
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        Tässä kuitenkin kyse on imuvuodosta, toki öljytulpankoloissakin voi aiheuttaa pätkimistä jne. muttei nyt oikein tehonpuutetta. Mutta imuvuoto vaikuttaa kyllä tehoihin ja tosiaan voi imeä öljyä imusarjaan.
        • Havis
          • 1852
          • Kotona/Poissa
          Merkillistä, juuri samanlaista havaintoa myös täällä, ennen esim liikkeellelähdöt oli vähän tarkkoja ettei kone stumpannut, ja alavääntö välillä oli ok ja välillä taas vähemmän ok. Sitten vaihdoin venakopan tiivisteet + ne pulttien kumit tuossa kuukausi sitten. ja kuinka ollakkaan, vaihdon jälkeen ainakin alavääntö on koko ajan ok sekä liikkeellelähdöt menee kuin itsekseen jopa tyhjäkäynniltä.
          Mulla myös mielessä että joku olemattoman pieni ilmavuoto korjaantui tuossa yhteydessä (tai sitten sen kopan ja separaattorin välinen letku tuli vasta nyt kunnolla kiinni tms.)
          E60 523iA -08
