m20b27
  • B e M m I 1987
    • Feb 2009
    • 32
    • B
    m20b27
    nonii nyt ois ongelma kun ei auto kännisty sitte millää.kansi on ollut auki,eli voisiko olla et olen laittanut jonkun pihuan väärin tai yms???? start poweriaki koitin mut lupaa vähäsen mutta ei käy. ja jako hihna on merkilleen oikein. ja bensaaki se saa koska tulpat ovar kastuneet. eli jos jollain ois jotain pienintäkään vinkkiä niin olisi suuri apu... kiitos jo etu käteen
  • timpa
    • 257
    • Akaa
    Lyökö tulpat kipinää? Ja onko venttiilit vielä suorat ton männän ja kannen yhteen osumisen jälkeen?
    speed limits are for pussies
    • B e M m I 1987
      • Feb 2009
      • 32
      • B
      m20b20/b27
      siis nyt on ihan uusi kansi. ja kyllä saa kipinää :/ mut nyt en tiiä mikä mättää.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Nokan ja sytkän ajoitukset kohdilleen ja puristuspaineiden mittaus saattaa selventää asiaa :think
        • B e M m I 1987
          • Feb 2009
          • 32
          • B
          m20b20/b27
          voisko johtua siitä että puristus paineita ois vaikka liian vähän??
          • JJT
            • 6694
            Tulpan johdot oikeessa järjestyksessä?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • B e M m I 1987
              • Feb 2009
              • 32
              • B
              m20b20/b27
              joo tulpan johdot on järjestyksessä. mutta voiko se vaikuttaa jos puristus paineita on liian vähän?
              • JJT
                • 6694
                Voi tietenkin. Saa olla kyllä aika kateisssa jos ei jaksa lähtee käyntiin.
                Ootko kauankin hangannu sitä käyntiin?
                Myyn:
                • B e M m I 1987
                  • Feb 2009
                  • 32
                  • B
                  m20b20/b27
                  en oo kauaa tänää saatii nippuu nii siinä koitettii pari kertaa ja koitettii myös tart powerillaki mut ei lähteny.. mut lupas vähän.. huomenna pitää kattoo kaikki piuhat läpi ettei vaan joku ois väärässä paikassa
                  • B e M m I 1987
                    • Feb 2009
                    • 32
                    • B
                    m20b20/b27
                    Vika Selvinnyt Aika Varmasti! Sytyttää Väärin Päin :d
                    • JJT
                      • 6694
                      Eli puolan johdot väärinpäin vai?
                      Myyn:
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        Tai sit niinku minä tein aikanaan, virranjakajan ajoitus puol kierrosta väärin?
                        EDIT: Jos siis on L-Jet ja virranjakaja lohkon kyljessä, kun kysyjällä lukee tuolla B20/B27
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
