M40 316i -89 sammuu
  • RRRR
    • May 2009
    • 12
    M40 316i -89 sammuu
    Auto jätti tielle vaikka bensaa oli yllin kyllin, kipinää antaa, bensaa ei oikein tule kun lirumalla bensaletkuista, eikä lähde enää käymään, vika taitaa olla bensapumpussa tai sen releessä?, missäkön tuo rele sijaitsee ja bensapumppu.
    Olisiko viisaammilla neuvoja? Koitin etsiä vanhoja aiheita, mutta en saanut niistä oikeen tietoa
  • teemumm
    • Jun 2007
    • 41
    Rele löytyy siitä tuulilasin edestä kun ottaa mustan pitkän muovisuojuksen pois. Oranssi rele. Edessä on muistaakseni kaksi identtistä oranssia relettä joista toinen on bensapumpulle. Niitä voi koettaa vaihtaa keskenään.
    Jos releenvaihto ei auta, niin tuota varmaan voisi testailla siten, että ottaa releen pois, laittaa yleismittarin tilalle ja mittaa montako amppeeria menee pumpulle virtaa.
    • Phaedrus
      • Nov 2004
      • 1888
      Bensapumppu löytyy yleensä takapenkin alta. Pumppua voi kokeilla hieman kopauttaa, ja usein pumppu pelaa vielä hetken aikaa. Myös johtojen kontaktit on syytä tarkastaa. PA-pumppu on kuluva osa, joka laukeaa tyypillisesti 200.000 km:n kohdalla. Hakuehto M40 and bensapump* antaa monta threadia, jotka kannattaa lukea ajatuksella läpi.
      • RRRR
        • May 2009
        • 12
        Bensapumppuhan tuo oli jumissa, vielä sai elvytettyä, mutta liekkö sitten pitkäikänen. Onko kellään tietoa paljon nuo bensapumput maksaa uutena?:think
        • Phaedrus
          • Nov 2004
          • 1888
          Tekohengitetty pumppu ei tule kestämään vaan se on syytä vaihtaa asap. Laakkosella ko. pumppu oli 322 euroa ja vaihtotyö noin 60 euroa kun tiedustelin asiaa 10/2006. Itse hain pumpun Motonetista ja se maksoi muistaakseni satasen pintaan. Tällä hetkellä Motonetin myymä pumppu (28-1371) näyttäisi maksavan 145 euroa. Kannattaa tarkistaa myös KL:n valikoimat.
          • RRRR
            • May 2009
            • 12
            Olihan tuo kl-varaosilla 5 € halvempi ja halvemmat postikulutki vielä.
