s50b30 hiilari airboxin asennus
  • benbudunen
    • 92
    • seinäjoki
    Olen asentamassa uutta airboxia m3:seen ja sellainen kysymys kun uudessa boxissa on vain kaksi ilmaletkun paikkaa ja vakiossa on myös kolmas imusatsin puolella. joten voiko ton kolmannen vain tukkia?
    Kuvassa letku nro.11
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=11&fg=15
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    En voi antaa sulle 100% vastausta, mutta väittäisin ettei voi, koska jos kyseessä on yhtään samantyyppinen ratkaisu mitä M62:ssa niin tuon letkun pitäis juurikin huohottaa alakertaa.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • benbudunen
      • 92
      • seinäjoki
      no perskeles..Kuinkahan sitten jos laittaisi pienen suodattimen vain letkunpäähän jonka kautta saisi huohotella.
      • mauo
        • 70
        Pienen kartio filtterin itse laitoin kyseisen letkun päähän kiinni
        e34 520i
        e36 M3
        e30 320i
        e21 320
        e28 520i
        e21 316
        e36 325i
        e30 316i
        • benbudunen
          • 92
          • seinäjoki
          ^thanks
          Kuinkas sitten se letku joka tulee vakio ilmanputsari koteloon kiinni? kun vaihtuu vakio, kartiofilsuun..
          • benbudunen
            • 92
            • seinäjoki
            Nyt on osat kiinni sekä alpha-n lastu, mutta tyhjäkäynti ei laske alle 1100rpm?
            Voisiko johtua lastusta?
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Meneeko kaasunasentotunnistin tyhjäkäyntiasentoon?
              Ettei olis vaijeri liian tiukalla.:think
              Minkä puljun boxin otit?
              Aprilia RSV4
              • benbudunen
                • 92
                • seinäjoki
                ei johdu vaijerin tiukkuudesta kun se on vielä irti Boksi on täältä foorumilta ostettu, mutta laadusta päätellen on ebay tavaraa..Eli ei tietoa kenen valmistama.
                • JaHu85
                  • Dec 2005
                  • 606
                  • vaasa
                  kannattaa kattoa ettei ole ilmavuotoja tullu....
                  E30 318i M43 -88
                  • killerbmw
                    • May 2008
                    • 136
                    • Himanka
                    Onko kellään tietoa, et mistä noita boxeja saisi..??(suomesta)
                    -Fullgas Motorsport- Drift team
                    -Fatboy Racing-
                    E36 M3 turbo 800/950nm
                    E91 320d
                    Muutama tehhään rojekti E30.
                    • benbudunen
                      • 92
                      • seinäjoki
                      Ilmavuotojakaan en oo löytäny. ja jos vuotais niin ei kait olisi aivan vakaa tyhjäkäynti 1100rpm eikä heittele yhtään.
                      • hasba
                        • 586
                        • 05900
                        Suomesta saa lapuan lasikuidusta hintaan 350€ : http://www.lapuanlasikuitu.fi/aloitussivu.htm
                        Omassa tyhjäkäynti Alpha-n lastulla nous heti sinne 1000rpm paikkeille, eikä siitä oo mitään haittaa ollut.
                        E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                        Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                        • benbudunen
                          • 92
                          • seinäjoki
                          Eli taitaa siis olla normaalia tuo tyhjäkäynnin nousu alphalla. Testasin tänään vakio lastulla ja heti laski tyhjäkäynti normaaliin. Joten ei kait muuta kuin alpha-n takaisin ja hanaa.
                          • MarttiKK
                            • 1638
                            Millaisia kokemuksia on lastusta tullut? Onko tosiaan vanoksellekin joku oma lastu, joka pitäisi samassa yhteydessä laittaa jos pistää Alpha-N -lastun?
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              Kokemuksia kuuntelis mielellään. :think
