Laatikko vaiko turbiini?
  • tonojama
    • Feb 2008
    • 88
    Auto on 525 24v e34 vm 91. Eteenpäin menevät vaihteet luistaa todella paljon ja kaasua painaessa ravistaa koko autoa, pakki toimii suht normaalisti (välillä pientä ravistusta) Nyt olisinkin kysynnyt että miten tollanen tomaatti oireilee jos turbiini hajoaa?? Vai olisko menny jotain muuta?? laatikko on 5hp18. Myös jos hetkeks saa normaalin vedon päälle niin hetken päästä kuuluu hiljainen naksahdus/paukahdus ja taas rupeaa luistamaan............. Kiitän vastauksista!
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Onko öljymäärä oikea?
    • tonojama
      • Feb 2008
      • 88
      kyllä öljymäärän pitäis olla oikea... Kaks vuotta kuitenkin siitä kun öljyt on vaihdettu ja toiminnut suht hyvin tähän saakka. Ainoona vikana on ollut että pinemmälle vaihtaessa välillä ei heti ole vaihdetta löytynnyt ja käyttännyt ns "vapaalla" jonka tuloksena reipas nykäseminen vaihteen löydyttyä...
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Ei kai se turbiini yleensä hajoa vaan se turbiinin lukko. Sekin vaikuttaa ensin lähinnä lukituksen heikkoutena ja tärinänä.
        Laatikon öljypumppu hajoamassa, eikä nosta painetta? Luulis menevän kyllä vikatilaan.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • bmw525tds
          • Apr 2010
          • 94
          • North Pole
          ongelma ratkes jo
