m10b18 kipinä hukassa?
  • molliE
    • Apr 2009
    • 15
    • pyhäranta
    eli siis kipinä hävis yhtäkkiä mun -86 318. tulpan johdot uusittu, pyörijä, kansi, yksikkö, puola, ja kaikki johot paikallaa , sulakkeet rasiasta katottu.. mikä voi olla vikana??????
  • Johnny.
    • Mar 2009
    • 27
    • Lahti
    Voiskohan olla kenties sytytyksen ohjainyksikkö tai mikä se nyt onkaan, oikealla vasemmalla puolella konehuoneessa aivan reunassa yksinää.
    Itellä oli samanmoista vikaa ja vika löyty siitä...
    • automiaes
      • May 2007
      • 62
      onko koneen maadoituskaapeli ehjä.. Sieltä kuskinpuolelta alhaalta esimerkiksi..?
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        Laita tulpanjohto sekä yks tulppa testiksi suoraan puolaan, sen jälkeen käytä hallin keskimmäistä nastaa maissa, pitäis kipinän hypätä jolloin ainakin pääteaste on ehjä ja vikalistalle jää itse hallianturi jakajassa. :think
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1766
          • Honkajoki
          laitoitko tulpanjohdot oikeaan järjestykseen:think
          When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
          Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
          • molliE
            • Apr 2009
            • 15
            • pyhäranta
            no jos auto kävi sillä järjestyksellä oikein ja sytytys säädettiin, ni on ne oikein sillon. ja kyllä sen kipinää pitäs lyödä vaikka olis väärässä järjestyksessä...
            • molliE
              • Apr 2009
              • 15
              • pyhäranta
              Originally posted by mollie View Post
              eli Siis Kipinä Hävis Yhtäkkiä Mun -86 318. Tulpan Johdot Uusittu, Pyörijä, Kansi, Yksikkö, Puola, Ja Kaikki Johot Paikallaa , Sulakkeet Rasiasta Katottu.. Mikä Voi Olla Vikana??????
              Jos Löytyy Jtn Bmw Gurua Rauman/lähistön Suunnalta Joka Vois Tulla Kattoo Mikä On Vialla? Maksan Kyllä Vaivanrahaa.
              • molliE
                • Apr 2009
                • 15
                • pyhäranta
                on se ehjä
                • molliE
                  • Apr 2009
                  • 15
                  • pyhäranta
                  tuota pitää kokeilla. Kiitoksia!!
                  • JoSa
                    • Sep 2008
                    • 155
                    • Pyhäjärvi
                    En tosta koneesta tiedä mutta onkohan siinä kampiakselin asentotunnistinta.? Kuulema ainakin m20b25 koneessa ei anna kipinääkään jos se on hajalla.
                    • molliE
                      • Apr 2009
                      • 15
                      • pyhäranta
                      ei oo asentotunnistinta
                      • JoSa
                        • Sep 2008
                        • 155
                        • Pyhäjärvi
                        Näin vähän ajattelinki.
                        • Erska
                          • Jul 2005
                          • 439
                          • Tuusula
                          no ootko kattonu ilman virranjakajan kantta että jakajan akseli pyörii startattaessa??
                          Ja mitannu että puolaan tulee +12 volttia nastaan...? ilm. virrat päällä..
                          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                          • molliE
                            • Apr 2009
                            • 15
                            • pyhäranta
                            en oo kyl mutta tarttee kopeilla!
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              Itseasiassa kumotaan tuo mun vanha ohje vielä, moottorinohjaushan saa kaiken pyörintätiedon jakajalta, eli siinä jakajassa on se "asentoanturi", tosin nyt en ole varma onko se Hall, vai induktioanturi...
                              Jokatapauksessa jos se on rikki, ei ole kipinää eikä suuttimet aukea.
