M40 tikittää
  • ramiss
    • Jul 2009
    • 14
    M40 tikittää
    Eli ongelmana on konehuoneesta kuuluva tikitys. Autoon on juuri tehty kansiremontti, jossa vaihdettiin uusi nokka-akseli, nostajat, nostajien säätöpalat(?), keinut ja öljyputki. Myös jakopääremontti tehtiin samalla, virranjakajan kansi, pyörijä ja tulpanjohdot+tulpat on uusittu.
    Kone käy muuten normaalilla äänellä, mutta jatkuvasti kuuluu selvä tiktiktiktik-ääni.
    Voisivatko nämä mahdollisesti olla suuttimet vai mikähän siellä tikittää..?
    Ex: Ford Sierra mk1 2.0IS, Nissan Primera 1.6 P10, BMW 316i e36 sedan, Nissan Almera 1.6 Sr
    Käytössä: Mazda 626 2.0 Power GW
  • JaPa_87
    • Nov 2006
    • 55
    Täällä on kans vähän samanlainen ongelma mutta kone on m50b25. Tikitys ei ole jatkuvaa, mutta kylmänä käynnistettäessä ensin normaali 1-2sek. nakutus jonka jälkeen käy useita kymmeniä sekunteja sievästi, mutta sitten alkaa kuulua TIK-TIK-TIK-TIK joka kestää jonku aikaa ja loppuu itsestään joksikin aikaa ja alkaa taas uudestaan. Jos auton sammuttaa "TIKITYS" vaiheessa ja käynnistää uudestaan nii tikitys on poissa. Lämpimänä tätä ääntä ei esiinny. Ja ääni kuuluu ehkä enemmän auton alta kuin konehuoneesta kuunneltaessa?!?
    Itse epäilen myös suuttimia, mutta oma autoni on antanut vika koodin nakutusanturista joten kait se vika voi olla myös siinä, vai miten?
    _______________________________________________
    Yamaha R1
    VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
    BMW E34 518i Calypsorot (ex)
    BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
    BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
