M30 moottoreiden latureista
  • Emppu85
    • 124
    Täällä varmaan porukalla on tietoa sopiiko esim e28 535:sen laturi e34 535:seen tai toisin päin? Kun olisi tarkoitus saada vähän tehokkaampi laturi tuon e28 535:sen tilalle ja tuossa e34 535:sessa taisi olla hieman järeempi laturi. Eli onko kiinnikkeet ym samta eli heittää vaan sen paikoilleen. Paitsi olikos tuossa e34:sen laturissa jokin jäähdytys systeemi?
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    En itse keksi syytä miksei sopisi joten en ota kantaa siihen, mutta E34:n laturissa on (usein) se suppilomallinen ilmajäähdytys, eli siltä menee oma imuputki haukkaamaan viileetä ilmaa. eihän se mikään vaikea ole patenttinakaan toteuttaa.
    Sit jos mennään E39:iin ni menee hankalaks kun on vesijäähdytteistä laturia jne :(
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Emppu85
      • 124
      Okei, eli pitääpäs hommata tollainen e34 laturi sitten...Kuiteskin jonkun verran tehokkaampia näyttäisi olevan..
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        Onko miten vaarallista kun itseltäni puuttuu pätkä siitä laturin jäähdytysputkesta..? eli ei ole kuin se mutkaosa mikä on sitten laturissa itsessään kiinni.
        • Emppu85
          • 124
          Onko jollain varmaa tietoa sopiiko e34:sen laturi E28:sin laturin kiinnitys rautoihin? Niin ja nyt puhutaan m30 moottorista.
          Tai jos hommaa e34:sen laturin kiinnitysrautoineen päivineen niin sopiikohan e28:sin lohkoon?
          • Poksia
            • Apr 2005
            • 138
            • Juankoski
            En ole ihan varma mutta muistelisin että en ainakaan saanut e28 laturia sopimaan e34 kiinnikkeisiin.
            e39 M5
            ex:e36 M3 sedan -96
            ex:e30 335 4d M-technic II
            • Emppu85
              • 124
              Joo eli olisi sitten vahvistusta realoemin kuviin, kun näyttäisi olevan kiinnikkeet aika erilaiset.
