ZF3HP22 - 2. vaihde? (käyttis e3 3.3Si)
  • DaFox
    • Jun 2007
    • 17
    • Rauma
    Jännä juttu..
    Laatikko toimii normaalisti, vaihtaa pehmeästi, ei kolise.
    Keppi asennossa [x] ja normaalia kiihdytystä:
    1. vaihteella kulkee normaalisti.
    2. vaihteella menee normaalisti ykkösen läpi, kakkosen vuoro kun tulee niin, ei vaihda, eikä tapahdu mitään kytkeytymistä..
    A. (eli 3) vaihteella kiihtyy normaalisti ykkösellä, n.40kmh vauhdeissa vaihtaa suoraan kolmoselle.
    A:lla KD-kiihdytyksessä vetää ykkösen rajoittimelle, ei vaihda kolmosta ennen kuin vähän nostaa kaasusta.
    Jos yli 40kmh vauhdeissa siirrän valitsimen asentoon [2] laatikko heittää ns. vapaalle, kunnes vauhti tippuu tarpeeksi ykkösen kytkeytymiseen - tai siirrän valitsimen joko [A] / [1] asentoon.
    Jumittaako venttiilikoneisto?
    Onko 2. vaihteen jarrupanta (C) rikki, vai voiko olla pannan säädöt noin pielessä?
    Kokemuksia? Ehdotuksia? Kädet ristiin? Silmät kiinni, sormet korviin ja huutaa bmwbmwbmw... ?
  • DaFox
    • Jun 2007
    • 17
    • Rauma
    Projekti-osiollakin oleva, e21 323i -78 "de ähtäröinti" projekti vähän repsahti käsiin. Eli ei malta enää lyödä kasaan ennen kuin on saanu itseä tyydyttävään kuntoon kaikki paikat. Auto oli yht. äkkiä osina tallin lattialla, uutta osaa tuli haettua kärrykaupalla; peltiä, moottori, sisustaa, vanteet, alusta, laseja, peilit yms. halpaa.
    Toi e3 tuli tosiaankin hankittua tässä kesän lopulla, tyydyttämään "senior-big-six" tarpeita ja pelastamaan maailmaa ilmastonmuutokselta. (krematoroi bensaa melko tehokkaasti)
    Vähän rojektia tossakin e3:ssa, edellinen omistaja löysi tolppaan tällä
