M60 moottori ja nokka-akselin asentunnistin mysteeri
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Kylmäkäynti- ja tärinävikaa ihmetellessä tuli nypättyä omasta M60B30 nokka-akselin tunnistin irti auton käydessä, eikä mitään havaittavaa eroa synny. Koeajolenkillä edelleen sama juttu, ei mitään eroa. Auto myös lähtee käyntiin ihan normaalisti oli anturi sitten kiinni tai ei ja jatkaa käyntiään ihan samanmoisesti kun anturin tökkää takaisin.
    Anturilta on mitattu vastus, se on ok, samoin skoopattu ulostulo aikanaan ja sekin oli ok. Jos johto on osittain poikki, ei näistä kuitenkaan mitään ihmeempää välttämättä näy.
    Voisiko joku käydä kokeilemassa ehjästä ja normaalisti toimivasta tuleeko mitään eroa anturin irroituksesta? Tai jos joku tietää mitä funktiota tällä anturilla on (muutakuin että ilman sitä ei voi toimia sekventiaaliruisku ja -sytkä, mutta miten ero ilmenee) / mitä tapahtuu sen hajotessa, auttaisi sekin ihmettelyssä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Mun M62B35TÜ ei ainakaan tyhjäkäynnille tapahtunut mitään kun nyppäsi irti kone käynnissä. Tietenkin ajettaessa puuttui sitten väännöt ja tehot kokonaan kun paska ei osannut vanosta säätää Mutta ei tosiaan tuossa romussa tyhjäkäynnillä eroa.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ok, saattaa siis olla ominaisuus, nyt kun joku M60-omistaja vielä käy tempaisemassa omastaan sen irti niin saadaan varmuus Missäs kaikki E38-miehet on joilla ois "uusia" ja hyviä M60?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
