m20b23 nykii soppaa antaessa
  • lerabo
    • Sep 2008
    • 55
    • Lahti
    Eli tasakaasulla käy ihan nätisti.Paikallaan ottaa jengaa nätisti.Likkeellä alhaalta vetää niinku pitää,mut sitte kun pitäis 4k kohilla ruveta vetämään niin alkaa nypyttää ja saa pumpata kaasua tai antaa kierrosten laskea vähän ja jatkaa menoa.APUVA kaivataan foorumilaisilta.
    Tattista
  • mokanen
    • Dec 2003
    • 600
    • Rajamäki
    koskas bensansuodatin vaihdettu?
    käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
    Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
    kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
    ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
    e36 touring1.8i,
    e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
    • lerabo
      • Sep 2008
      • 55
      • Lahti
      suodatin vaihdettu, tankki vaihdettu, vir.jak.kansi myös + tulpat. Antureita nyt ainakin löyty paskana olevia, mutta mikähän toi termarinkotelon päällä viskon puoleinen anturi mahtaa olla, kun ei oo mistään löytynyt?
      • Zeik88
        • 300
        • Suonenjoki
        Toinen anturi on lämpömittarille ja toinen moottorinohjaus boxille. Ja se sininen on boksille mut tuskin siitä johtuu. Kuulostaa että loppuu bensan saanti kesken
        chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
        ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
        • insp
          • Sep 2002
          • 827
          • Iittala
          Hiukan samallatavalla toimi auto jossa oli bensanpaluu tankille tukossa. Erona oli se että autolla pysty ajaa aina x minuuttia kunnes alkoi rytäämään, vain ja ainoastaan pumppaamalla kaasua sen sai taas henkiin.
          ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
          • metake
            • Sep 2008
            • 331
            • Janakkala
            Mulla vastaavan vian syyksi paljastui bensapumppu joka oli tiensä päässä, eli tuotto ei riittänyt.
            • lerabo
              • Sep 2008
              • 55
              • Lahti
              myös pumppu uusi.Näytti antureita olevan sökönä, ja luulee olevansa koko ajan kylmä kone ja säädetty sitten niin laihalle, et jotenkin toimi.No nyt odotellaan uutta lämpökytkintä vai mikähän ton anturin nimi mahto ollakkaan jospa sen sieltä sais sitten heräämään.
