M50 ja M52 Lambda anturista
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Eikös kaikissa kyseisissä konemalleissa ole Lambda anturi? Ihmettelen vaan kun hankin "uuden" etuvaimentimen/katalysaattorin joka on
    vm. -97 320i bemusta niin siinä putkessa ei ole paikkaa lambda anturille :shock: Kuitenkin BMW Parts Catalog näyttäisi, että vm. -92 (oma autoni) olisi sama putki kuin vm. -97. Pirukaan tästä selvää ota. Täytyy sit vaan tehdä siihen paikka lambdalle. Mutta ihmettelen vaan etä miten ihmeessä se kone ja katti toimii ilman lambdaa... :juo
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Joo, katsoin tarkemmin BMW Parts Catalogia ja kyllä ne ovat sittenkin eri varaosa numerolla. Kuvat vaan on ihan samat. Mutta silti ihmetyttää tuo Lambdan puuttuminen? Onkos tietoa että missä tuossa autossa sitten on labda ollut? Ja mahdanko saada sopimaan tuota vm -97 putkistoa omaan vm. -92 bemuun? :|
    • Gonzalez
      • 2632
      On sielä lambda oltava! Mutta se on sitten varmasti pakosarjan puolella. Onkos pakosarjoissa kahta eri mallia kuten näissä??
      --->Veikkaampa että bmw:n insinöörit on viisastunu noiden uudempien vuosimallien kanssa ja laittaneet lambdan sinne lähemmäs moottoria. Sama ilmiö tapahtunut muistaakseni myös M3:sen putkiston suhteen...
      Mutta tämähän on vaan veikkaus... :wink:
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Pakkohan sen noin on olla kun ei se ilman lambadaa oikeen toimi! Täytyykin katsoa jos noista pakosarjoista löytyis tietoa.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Jep, siellähän se paikka lambdalle on, eli pakosarjassa eli ei sovi tuo putki mulle suoraan vaan täytyy sitten tehdä paikka lambdalle. Onkos M52:ssa 2 kpl lambdoja kun tuossa kuvassa olis ainakin paikka kahdelle:
