Vanosko ääntää?
  • BeniE30
    • 452
    Vanosko ääntää?
    Joo Eli auto on E34 520i -96
    Huomasin tuossa tänään että pienillä kierroksilla auto "naputtaa", Kierrosten mukaan tihenee naputus. ääni on aika pehmeä ei niinkään kirjas että tulisi venttiileistä. Ja kun korvalla kuuntelee niin ääni tulee omasta mielestäni vanoksen päädystä tai jakoketjun tienoilta, kuitenkin moottorin etupäästä. Ja nostajien kohdalta kun kuuntelee niin ei mielestäni kuulu sieltä. Voisiko Vanos pitää jonkinsortin naputusta? autolla ajettu kuitenkin 312 000km.
    Kun ostin auton pari kk sitten niin en huomannut minkäänlaista naputusta ja venttiilikoneisto kuulosti yllättävän terveeltä.
  • BeniE30
    • 452
    Eikö tosiaan kellään kokemusta tai tietoa vastaavasta ?
    • ^alexi^
      • Jul 2009
      • 258
      • Kemi
      Hieman OT, Itekki huomasin tuon kun kylmänä käynnistää, ei sitä kyllä huomaa jos ei seiso ihan auton keulan edessä. Taitaa olla ihan normaalia näissä vehkeissä
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        Paha sitä näin kuulematta on tietenkin sanoa, mutta heitämpä tämmöisen linkin ilmoille mistä voi hiukan kuunnella että miltä se rikkinäisen vanoksen räklättely kuulostaa. Sivulla on muutamasta bmw moottorista video rikkinäisellä ja ehjällä vanoksella, muunmuassa s50 ja m50 moottoreita...
        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
        • BeniE30
          • 452
          Joo siis ei oo tosiaan noin voimakas se nakutus. Sellainen tosi pieni säpsätys tulee jostain moottorin etupäästä. Tosiaan vaikea kertoa kun ei tietävät pääse itse kuuntelemaan.
          • bmw523i
            • Oct 2008
            • 42
            • lahti
            Voipi olla myös ketjunkiristin. Itellä kans rallatteli ja vaihettiin sekä kiristin että vanos ja äänet hävis en sitten tiedä kumpi sen äänen loppujenlopuks aiheutti. ja kyseessä m50b25 vanos vm.-93
            • BeniE30
              • 452
              Tossa ku eilen katsoin niin kylmänä ei tee pidä minkäänlaista ääntä mutta kun kone lämpenee täysin niin alkaa pitää sitä säpsätystä.
              • ptikkala
                • 1580
                entisessä 525ix:ssä oli saman oloista ongelmaa ja siinähän oli tulppa löysällä, kiristyksen jälkeen toimi taas ilman sivuääniä.
                • BeniE30
                  • 452
                  Juuri vaihdoin uudet tulpat ja väänsin ne kyllä sen verta kireelle että ei pitäisi tulpista ääni tulla. Kävin tuossa bemuexpertillä näyttämässä ja epäili että apuleitteiden hihnapyörissä olisi vikaa. Eli pitäs ottaa hihna pois ja kokeilla kuuluuko ääni vielä.
                  • BeniE30
                    • 452
                    Ongelma ratkaistu. Alin hihnarulla oli väljä joka lämmetessään alkoin säpsättämään. Kiitos kuitenkin kaikille.
