M60 ja INPA?
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    M60 ja INPA?
    Näkeekö tuollaisesta moottorinohjauksesta inpalla ruiskutusaikoja/korjausarvoja?
    Entäpä tuollaisesta kaapelista itselläni on tuollainen com port kaapeli joka toimii kyllä carsoftin kanssa mutta miten on tuon inpan laita?
    http://www.dandebiz.com/images/l/200908/12492925540.jpg tuon näkönen laatikko päällä vielä tarra V4
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Kai nyt jollain on tietoa että mitä livedataa tuollaisesta m60 koneesta näkee? ja luulisi että jollain muullakin on tuosta piuhastakin jotain kokemusta?
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Veikkaan että ei toimi tuo piuha INPAn kanssa. Ainakin vastaavaa carsoft piuhaa kokeiltiin eikä saatu pelaamaan.
      Mistä autosta oli tarkoitus lukea?
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        En oo kans saanu Inpaa tollasen piuhan kanssa toimimaan, vaikka jossain leviää uskomus, että vois onnistua. Inpan kanssa ja oikealla piuhalla näkee kyllä kaikenlaista ja saa testailtua M60:stä monia asioita, en muista kuuluvatko ruiskutus/korjausarvot niihin. Pitäisi muistaa tarkistaa.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Kyllähän ne kuuluu, ainakin mitä yhdestä autosta luin koodit INPA:lla. Tosin yksittäisen sylinterin korjausarvoa se ei kertonut koska tuossa M60 vissiinkin toisella tavalla toteutettu anturi/värinävaimennin vrt. M62.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • superb
            • 2827
            2/95 autossa toimii inpa. M60 motti, tomaattilaatikko tietenkin.
            • pheno
              • 2028
              Täälläkin toimii kanssa M60 ja INPA...
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                Mikä versio inpasta toimii varmasti tuollaisen m60 kanssa?, ainakin olen ollut lukevinani ettei uusimmat versiot välttämättä toimisi? kaipa tuo testaamalla selviää toimiiko johto inpan kera. Carsoft ainakin sai yhteyden jokaiseen boksiin.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Olikohan se niin että vanhemmissa COM-porttiin liitettynä toimii, mutta COM>USB-sovittimella ei.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Jos en väärin ole ymmärtänyt niin ei ole kyse INPA versiosta vaan itse johdosta. Itselläni USB liittimellä ja toimii -95 loppuvuoden eli malleista eteenpäin oliko 06:een saakka jolloin taas vaihtuu.
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Tolla COM-portillisella piuhalla on päässyt aika mukavasti sisään M60-aikakauden laitteisiin. Vanhemmissakin toimivat jotkut boksit, esim. 89 E32:ssa pääsi korimoduuliin, mutta ei muuhun.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Radon
                        • 463
                        • Suomi-Finland
                        Nyt pääsin kokeilemaan piuhaa mutta en kyllä saanut inpaa pelaamaan, vika saattoi kyllä olla itse ohjelmassakin nyt sain ehkä vähän toimivamman version ladatuksi, kumpaa moodia tuossa inpassa kuuluu käyttää STD:OBD vai ADS?
                        Carsoftilla löytyi yksi vikakoodi
                        42 Speed-Signal Interrupted ! /Knock Sensor 2
                        Viittaisiko tuo ihan yksinkertaisesti nakutussensori 2 vikaan vai esimerkiksi johonkin nokkaakselin asentotunnistimeen?
                        Ongelmana autossa on hieman täristävä tyhjäkäynti ja kun toisesta putkenpäästä tulee selvästi viileämpää pakokaasua mitä toisesta ja tulee "sykäyksitäin" tämän myös kuulee ihan korvalla.
