Käykö M20B25 DME-boksit ristiin?
  • Jukka81
    • 1176
    Eli motronic moottorinohjausboksit numeroilla -173 ja -380, molemmat kolmirivisiä uudempia bokseja, niin käykö tuo -173 loppuinen boksi -380:n tilalle?
    Kiitos.
    -E30 325i M-TechII Turbo
    -E39 528iA M-Sport
    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    Varmaan järkevämpi ettiä samalla loppunumerolla oleva boxi, jos meinaat että autosi toimii vaihdon jälkeen normaalisti. Nimittäin -173 loppuisessa on lamda-ohjaus...
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Sillä nyt ei ole mitään merkitystä, käytännön eroa ei ole ollenkaan onko siellä ohjausta vai ei.
      Eli sopii se paikalleen.
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        no en voi väittää etteikö sopisi yms. mutta itsellä E34:ssä oli lambassa vikaa, uuden laitettuani vika ei korjautunut...eli pätkiminen yms...
        juuri lamdattoman softan ajaminen purkkiin eli juuri toisen boxin ohjelma poisti vian joten veikkaisin että lamdallisen boxin vaihtaminen alkaa aiheuttamaan ongelmia kun lamdaa ei olekkaan...
        Kuten Jarno sanoi että ei ole merkitystä on varmaan oikein, mutta kerroin vain omia kokemuksia jota tuli vastaan omassa autossani...
        • Jukka81
          • 1176
          Ok. nämä jo vähän selvensi asiaa. kiitos.
          -E39 528iA M-Sport
