M52:n tsup-tsup-tsup sivuääni
  • Kentsu
    • 1397
    Mistähän tuommonen johtuu, esiintynyt itsellä jo useamman tuhat km ja vain lämpimällä koneella. Eli sellainen tiheä (havaintoni mukaan 1 per kammen kierros) pehmeä "tsuputus", ei mitenkään mekaanisen kuuloinen, vois kuvailla että sen tyyppinen ääni jos joku muoviläppä hieraisee jotain palikkaa tai alituiseen avautuva paineilmaventtiili. Ei kuulu autoon sisälle, eikä kuulu kylmällä koneella. Moottori toimii täysin normaalisti, öljyjä on vaihdeltu ja päästöarvotkin on hyvät. Konetilasta jos kuuntelee niin pakosarjan puolelta tuntuisi kuuluvan.
    Tulppa löysällä, voiko olla kun puolat on päällä? Pakosarja vuotaa? Hydraulinostimet / tasaimet, miten niin kun ei kuulu kylmänä...? Ohjaustehostimen pumppu? Mikä?
    Oisko kokemuksia ennen kuin kiikutan spesialistille satanen per tunti. Eihän tuo menoa haittaa mutta kyrsiihän se kun muuten kävisi niin nätisti.
    Niin ja kyse siis n. 230 tkm ajetusta 2½ litraisesta.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Kuulostaisi perus tulppa löysällä keissiltä..Tarkista tulppien kireys koneen ollessa KYLMÄ.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      Jatketaa samaan. Itellä kuuluu sellanen ihme samantapainen ääni kun sammuttaa auton, mistäköhän johtuu vai onko ihan normaalia auto 325 -92???
      E: ja tulpat just vaihdettu ei vaikuttanu mitää. Sekä oli aika paljon öljyä tulpan reijissä ei vissiin mikää hyvä homma?? No venakopan tivari sarja jo hommattu jos huomenna ottas venakopan irti..
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Kentsu
        • 1397
        Täytyy tutkia mutta eikö tässä tapauksessa äänen pitäisi kuulua myös kone kylmänä? Ääntä on tietty vähän hankala kuvailla mutta voisi joku sanoa ehkä säksätykseksi, ei se kuitenkaan sellaista selvää nakutusta ole kuiten esim M20:n venttiilien terävä säksätys...
        • JJT
          • 6694
          Ettei pakosarjan-alkuputkien tiivisteet vuotais?
          btw kuuluuko sulla mitään ääntä kun moottorin käydessä vedät öljytikun pois ja kuuntelet putkea? Lämpimällä moottorilla.
          Omassa m52b25 kuuluu myös lämpimällä moottorilla juuri tuollainen "ei ihan säksätys", ei kuulu sisälle ollenkaan. Kilometrejä kertyny 223tkm.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • -99 530DAT
            • Aug 2006
            • 50
            • Laukaa
            Ääni löysälle sytytystulpalle. Omassa 540i:ssä kuului myös supatus, jonka erheellisesti tulkitsin vuotavaksi pakosarjaksi. Eräänä kauniina syyspäivänä tulppa sitten lensi huisin v*ttuun.
            -Markku-
            edit: ja kuului VAIN lämpimänä...
            SCRAP MC
            1928 Chevrolet Light Truck
            1951 Harley Panhead
            1979 Harley Shovelhead x 2
            1979 Harley Ironhead
            2008 BMW 530D
            2005 X5 4.4i Sport
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              Ei mitään vaikutusta käyntiin kun ottaa öljyn täyttökorkin tai öljytikun pois...
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • JJT
                • 6694
                hmm, kyllä tyhjäkäynnin pitäs alkaa hakea kun korkin irrottaa. Siks lähinnä kyselin kun mulla m52b25 kuuluu rapinaa kun kuuntelee mittatikun putkesta, normia?
                Myyn:
                • Kentsu
                  • 1397
                  -Markku-
                  Kiitos näistä vinkeistä. Todellakin, 4 ja 5 sylinterien tulpat oli löysällä 1/6 - 1/4 kierrosta ja ongelma poistui. Taas surisee suora kutonen kuten pitää.
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    No ei kyllä mitää ihmeempää vaikutusta saisi tapahtua jos ottaa öljykorkin pois...tyhjäkäynti voi vähän laskea
                    E: Jos öljy tikun putkesta kuuluu rahitaa ni voi olla vähän alakerranlaakerit kuluneet. Itellä ei ainakaa kuulu mitää ku ottaa tikun pois tai öljykorkin..
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Sportti
                      • 77
                      Itsellä 528i pitää aivan samaa ääntä.. Kiikutin korjaamolle ja takimmaisessa pakosarjassa nelos sylinterin kohdalla reikä.
                      • fraatti
                        • 4676
                        tämän pakosarja homman huomaa siitä että ääni on suurempi kuin auton käynnistää kylmä kattien lämityksen yhteydessä..
                        F11 535dX LCI
                        • arpuC
                          • 1377
                          Täällä kanssa kuuluu hieman nakuttavan tyylistä ääntä. Tulppia en ole kyllä tarkastanut vielä :think , kun arvelin sen johtuvan irrallaan olevasta katalysaattorista tai ainakin ääni kuulostais tulevan niiltä nurkilta. Kylmänä pitää katti kolinaa/räminää, mutta lämmetessä räminät loppuvat ja tilalle tulee tuo säksätys.... Selvinnee, kun heivaan katalysaattorin helvettiin.
                          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                          En löydä enää sun luo
                          Teitkö sä tän tahallaan?
                          Nyt kaikki palaa.
                          • JJT
                            • 6694
                            Nyt tuli kuunneltua tarkemmin kun öljyt vaihdoin, ilmeisesti separaattorista lähtee tämä ääni kun loppuu saman tien kun puristaa huohotusletkun kasaan
                            Sellainen "ryystämis" ääni, kauempaa kuulostaa kun löysä ketju rapisis.
                            Myyn:
                            • Vertigo
                              • 806
                              • Paska Kaupunni
                              tänään vaihdoin tuohon 328i:hin uudet tulpat saman merkkiset kuin edellisetkin eli ngk:t
                              Löin käyntiin niin alko pakoputkeen hieman tupsauttelemaan ja kuuluu välillä semmonen tsuppaus ääni. Tyhjäkäynti pysyy kohtuu normaalina mutta välillä viisari heilahtaa hieman alle 500 ja siitä palaa takaisin normaaliksi.
                              Tätä tyhjäkäynnin heilahtelua tapahtui jo vanhoillakin tulpilla aina kun esimerkiksi pysähtyi valoihin niin käynti hieman heilahteli.
                              Mutta tämä stuppaus ääni ilmeisesti johtuu hieman löysästä tulpasta mutta tuo käyntihärö on jotain muuta. Vikakoodeja ei pahemmin antele.
                              ainii ja jäi vielä sanomatta että tuossa kun kuulosteltiin hallissa autoa tyhjäkäynnillä niin alko luistonestovalo palamaan..?
                              I Don't Know! I Don't Like It!
                              Nykyiset:
                              E36 328i cöype
                              Exät:
                              Fiat Uno 60ies '93
                              E30 316i
                              E28 520ia
                              Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                              Fiat 127
                              Saab 900
