M52B28 nytkytys/voimattomus alarekisterissä.
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Ihme ongelmaa ollut tuossa omassa kiesissä jo hyvän aikaa. Aina kun adaptiot nollaa, auto pelaa ja vetää hienosti alakierroksilla, mutta kun jonkin aikaa on ajettu (viikko tai pari), alkaa liikkeelle lähdössä ja pienillä kierroksilla ihme sammumisherkkyys ja nytkähtely. Just kattelin livedataa inpalla ja maffin jännite kiinnitti huomiota. Tyhjäkäynnillä jotain 0,66v ja muistelen et pitäis olla lähempänä 1v?
    Oppiiko tuo nyt sitten liian laihalle seokselle, eikä sen takia tunnu pelaavan kunnolla pienillä kiekoilla.. Maffi on vaihdettu pari kolme vuotta sitten, eikä tietenkään mitään aiheeseen liittyvää vikakoodia löydy..
    Ps. Pääasiassa tämän "ominaisuuden" vuoksi vaihdoin M50 imusarjan ja isomman kaasuläpän pois.. prkl.. Eipäs johtunutkaan hengettömyys alhaalla pelkästään niistä..
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Eikös siitä livedatasta pitäisi selvitä se seos, eli onko laihalla vai rikkaalla.
    Jos ei vikakoodeja löydy, niin imuvoto voi olla sellainen mikä tuon aiheuttaa.
    Tietysti olet jo imusatsia irroitellut ja asennellu, joten varmasti tarkastit letkut samalla.
    Maffi voi olla hyvinkin rikki, jos tehottomuutta esiintyy. Ei kyllä ole sellainen sokkona vaihdetavista osista halvimpia
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • juhomo
      • 641
      • Kempele
      Mulla on kempeleessä samalla myllyllä oleva auto kuin sinulla joka toimii moitteetta. Ota yhteyttä jos haluat kokeilla maffia/muita osia minun autosta. ei tarvitte heti ruveta ostelemaan kalliita osia.
      Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
      www.jsautomoto.fi
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 681
        • Tyrnävä
        Ei muuten taida olla sama kone, samppasialla M52 ja juhomolla M52TU, liekkö noissa mitään samoja osia :think
        Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
        Tsekkaa myytävät osat tästä
        • Samppasika
          • 769
          • Kempele
          Juu.. Aivan tosi. Noissa on ihan eri maffit jne...
