m20b25 heittää vedet pihalle kierroksilla.
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Mikäs nyt on vialla ku m20b25 ei pidä vesiä sisällään... elikkäs ekaks tappelin alkuperäisen syylärin ja paisarin kanssa, tänään tuli sit vaihdettua m50 syyläri ku sellane sattu olemaan. vettä menee sisään , kuumaa puhaltaa ja toimii ihan hyvin ku ajelee normaalisti tai antaa käydä tyhjäkäynnillä, tänää 3 tuntia ajelin, mut aina ku kiihdyttää rivakasti taajamassa tai pikatiellä ni alkaa vettä päästämään (ilmeisesti ylivuoto putkesta) eikä mene ku 10 sekuntia ja lämmöt on lähes tapissa ja vesivana seuraa autoa... sit auto parkkiin ja syyläristä ilmausruuvi auki, tulee pelkkää höyryä reilusti ja kauan, sit taas paisarin korkki auki ja reilu 3 litraa vettä sisään ja matka jatkuu hyvin kunnes taas kierroksia antaa , missä tossa nyt vika voisi olla? vesipumppu on juuri vaihdettu. nii ja sit ku kone alkaa lämpöjä nostamaan ni ei auta vaikka antais käydä tyhjäkäynnillä, kyllä ne sit nousee ku alkaa nousemaan...letkuja on puristeltu ja pulloa käytetty yms...
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Kuulostaa pahasti siltä että siellä on ilmaa
    Eli jossain päin ei vesi kierrä ja kierroksilla kun pumppu puskee täysillä niin vesi tulee ulos sieltä mistä se pääsee...
    Itekki samantyylisen ongelman kanssa pari kuukautta taistelleena noin epäilen :P
    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
    • visa e36
      • 753
      • Järvenpää
      Olisiko kansipahvi korkannut. Haiseeko höyryt pakokaasuille? Termostaatti saattaa myös jumittaa.
      Nykyiset
      -63 Pontiac Catalina convertible
      -05 E53 X5 3.0d
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        Ei Haise pakokaasulle, juuri olen tuohon kannentiivisteen vaihtanut, pari keínua oli poikki ja varmuuden vuoksi kansikin irroitettiin et näki venttiilien kunnon....ilmaa itsekin epäilen mut en sit tiedä mistä sen sais pois...
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Keula ylös ja ilmausta lisää vaan.
          • möhkö
            • Sep 2007
            • 14
            • Kausala city
            ilmaus
            ota kennolle menevä letku irti ja kun sielt tulee kunnolla vettä niin takas kiinni niin ja lämmöt tietysti täysille.
            • Samee
              • 888
              • Valkeakoski
              Kannattaa varmasti kokeilla ilmata tämä sillä "pullotekniikalla". Searchilla löydät tietoa vaikka m50/m52 moottoreiden ilmauksesta.
              Tulipa tuossa semmoinenkin mieleen että voisiko kansi olla halki ja tämä aiheuttaisi sen paineennousun sielä jäähdytysjärjestelmässä?
              E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                vika selvisi,luultavasti. 1 letkunkiristin löysällä, sieltä sit valutti vettä ku anto kierroksia... nyt tuntu paremmin toimivan, ilmaamista vielä kuitenkin on.
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  • Tuusula
                  eikun keulaa kunnolla ylös ja tosiaan pullopatentilla nestettä sinne....saa sormet kipeäks asti lypsää mut rupeaa sit toimimaanki!
                  Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                  EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                  • duuk
                    • 10541
                    • Saaressa
                    Kyllä ton m20 e30:pin saa hyvin ilmattua ilman mitään patentteja.. Mutta jos sinne vielä sen ilmauksen jälkeen alkaa kertyä kiihdytyksessä sitä painetta, niin sitten se falskaa jostain..
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • marko84
                      • Oct 2008
                      • 1489
                      • Pori
                      ja taas... pari päivää ajelin ja lämmöt pysy suht keskellä ja kuumaakin puhalsi, toimi ihan hyvin, pari kertaa avasin syylärin päällä olevaa ilmausruuvia ja ilmaa tuntuu tulevan pirusti, tuntuu et sitä tulis niin kauan ku vaa jaksais auki pitää(koneen käydessä). mut kuitenki eilen aamusti sit lähdin ajamaan töihin ja lämmöt nousi taas yli puolenvälin eikä lämmintä puhaltanut ollenkaan, syylärin päällä olevaa ilmausruuvia ku avaa ni aluks tulee ilmaa ja vettä lopuks vaa pelkkää höyryä(kone käynnissä). paisarin korkin ku avaa ni vettä pulppuaa pihalle litran verran, sit alkaa pinta laskea ja sin saa kaataa sen litran takas(kone sammutettuna)... alkaa ite epäilee termostaattia..
