saa poistaa
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    saa poistaa
    Aprilia RSV4
  • Petteri75
    • 2666
    • Kirkkonummi
    Hakusessa olisi eri vaihtoehtoja pissapojan suuttimiksi jotka kiinnitetään suoraan pyyhkijän varteen. (e30)
    Onko hyviä ehdotuksia tai käytännön kokeiluja?
    Muistanko aivan väärin, vai onko jossain Peugeotin malleissa ollut suoraan varressa kiinni suuttimet? Megane II:ssa on pienikokoiset suuttimet konepellin lipan alla (hyvä paikka, viimalta suojassa) yläkiinnityksellä. Jos mikään muu ei toimi, niin voisi hankkia kaksi pyyhinvartta / pyyhintä mahd. isolla ilmanohjaimella ja yrittää kiinnittää suoraan siihen?
    Toinen mahdollisuus on laittaa Volvon sumutinsuuttimet. Ne sumuttavat hyvin peittävästi, mutta kaikki eivät pidä siitä että näkyvyys alenee kovasti 1-3 sekunnin ajaksi. Apukuljettajan puolelle voisi kokeilla laittaa toinen ja pitää kuljettajan puolella se "normaali".
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1803
      • Vähäkyrö
      Passatissa (3B/3BG) on kans konepellin reunan alapuolella suuttimet. En koskaan tullu katsoneeks miten ne oli kiinni, sillon ku kyseisen auton omistin.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        405:ssa tommoset oli.
        Kyllä nuo volvon "viuhka"suuttimet on parhaat, joten parempaa pitää ny Volvossaki olla ;-)
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • mattijus
          • 70
          Volvo FL6 suuttimet, FL6 vuosimallista ei valitettavasti ole tietoa.
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
            Tuota
            itse olen miettinyt aivan samaa kun silloin tälloin isän autolla ajaneena olen todennut, että kylläpätulee hyvin vettä suuttimista. Onkos joko jo kerennyt tuollaiset ostamaan ja kokeilemaan mitenkä istuu peltiin. Itselläni E39 ja kiinnostaisi kovasti vaihtaa nuo ruikulit tuollaisiin volvon suuttimiin.
            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
            E36 316i Compact Hellrot
            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
            • tunika
              • Aug 2008
              • 808
              Jos en väärin muista, niin -00 Vitossa ainakin on varressa suuttimet.
              e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
              e39 530da touring -01
              ------------------------------- Duo Osmo
              Smart fortwo coupe -00 ex
              mb 190 2.5-16 -89 ex
              e36 328I sedan -95 ex
              e36 318Is coupe -93 ex
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                Aprilia RSV4
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  Aprilia RSV4
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Monissa raskaankaluston pyyhkijöissä on suuttimet pyyhkijän varressa, mutta osa vaan niin tolkuttoman suuria möykkyjä. Eli etsitään siroa vaihtoehtoa.
                    Joko saisi vielä ruiskia niin sulan etu kun takapuolelle sitä vettä.
                    Kilpa-autopuolelta tuttu ratkaisu on käyttää ohutta muoviputkea johon painellaan kuumalla miggilangalla reikiä tarpeen mukaan, putket sitten nippareilla siihen sulan kylkeen kiinni ja vesiletkut napakasti pintavetona konepellin raosta sisään. Tätä ratkaisua voisi kätyyää ihan katupelissäkin kun käyttää mustaa muoviputkea ja laittaa sen siihen pyyhkimen "spoilerin" alle tai muuten siististi sulan kylkeen ja kumiletkut siististi niistä mustista muoviosista läpi kohti pumppua.
                    Tarkoitat noita volvon suuttimia jotka siis on kuitenkin kiinni konepellissä, mutta ei pyyhkijän varressa? Tarkoitus on mahdollistaa pellin irroitus ilman letkuhässäkkää..
                    ...ja kilpa-autoonhan tämäkin vissiin on tulossa.
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      Aprilia RSV4
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Ei, vaan ihan katupeliin. Siks toteutuksen pitäis olla siisti.
                        Sen putkijutun saa kyllä tehtyä siististi jos vaan haluaa, eihän siinä tarvi käyttää kun ihan ohutta putkea.
                        • racing02
                          • 2158
                          • Riihimäki
                          405:n suuttimilla saa ihan siistin ja mun mielestä toimii hyvin. Niissä tulee mukana kiinnitysclipsut mitkä käy jonkinmerkkisiin sulkiin ja jos ei käy niin pienet mustat nippusiteet toimii. Kiinnittyy siis sulan runkoon.
                          • Kentsu
                            • 1397
                            Romiksiltakin noita voi kenties kaivaa jos sattuu olemaan lähellä. Myös amerikan GM sekä Chrysler on käyttänyt tuota suuttimet varressa -ratkaisua.
                            Ex: 523iA '97, 520iA '89
                            • mokanen
                              • Dec 2003
                              • 600
                              • Rajamäki
                              sk mallin sisusta suuttimet tai sitten p-sarjan scaniasta
                              käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                              Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                              kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                              ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                              e36 touring1.8i,
                              e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
