M47N jakopää
  • tonttu81
    • Dec 2008
    • 37
    M47N jakopää
    Alkoi kuulumaan jakopäästä rallatusta tyhjäkäynnillä. Ilmeisesti alkaa sitten kiristäjät tai ketjut olemaan tiensä päässä, kierroksia kun laittaa vähänkin niin ääni häviää. Vai eikö kiristäjä toimine enää niinkuin pitäisi. Kone on 240tkm ajettu, ei kai tuo nyt luulisi vielä oireilevan. Onko noille jakopään hiluille mitään tarkkaa vaihtoväliä määritetty? Kiinnostasi kuulla kommentteja onko muilla ollut vastaavaa tai ongelmia jakopään kanssa/hyviä vinkkejä ennenkuin alan taas purkamaan tuota atomeiksi, toki ensin luen vikakoodit ja käyn läpi apulaitteet ennenkuin alan jakopäätä purkamaan...kiitos
  • Jamppa1983
    • 739
    Ei kokemusta, mutta muistaakseni yhdellä tutulla kun rupesi pitämään ääntä ja ei heti välittänyt niin tais tulla kalliimpi korjaus. Tais olla ehkä jotain +350tkm mittarissa. Pystyiskö sitä konetta pyörittää hitaasti vaikka kampiakselinpäästä avaimella silleen että olis hihnat pois? Sais hiukan paikallistettua ääntä.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      M47 tässäkin kyseessä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172220
      Projektina tuo auto on edelleen mutta moottorin vaihto siihen on edessä. Kampiakselin päästä kun heiluttelee niin 5-10mm taisi liikkua eli jotain rikki sieltä sisältäpäin
      Kuulostaako ääni tutulta?
      Aluksi luultiin vihjeiden perusteella että tuo damperi ääntää mutta väljyys jatkui vaikka se ruuvattiin pois.
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • tonttu81
        • Dec 2008
        • 37
        Oma kyllä kävi kesällä vähän samaan tyyliin mutta silloin oli 2 suuttimesta korjausarvot perseellään, ja uusien suutinten vaihto normalisoi käynnin ja toiminnan. Mutta tämä kyseinen joka omassa on ei ole noin paha ollenkaan, minkä tuossa nyt kuulostelin niin vaikuttas enemmän joltakin resonassi ääneltä. Mutta mutta, kun se on ajoittaista ja ilmenee vain tyhjäkäynnillä. Mut muistuttaa ihan liian paljon löysällä olevan ketjun ääntä kun se osuisi johonkin. Kuhan pääsee taas tallille sitä hyväilemään niin eiköhän se sieltä selvinne, eurot vain vilisee jo valmiiks silmissä.... Kyllähän tossa sun tapauksessa luulis öljyn seassa tavaraa olevan jos välys on noin suuri, jos kammen laakerit sökönä niin voisi kuvitella sen tuntuvan myös kytkimessä..
        • tonttu81
          • Dec 2008
          • 37
          Vika selvisi. Kampiakselin päässä oleva hihnapyörä paskana, tai siinä oleva kumivaimennus vetelee viimesiään. Noh eikun huomenna uutta osaa tilaukseen. Taitaa olla rapiat 300e tuo rinkula....
          • tonttu81
            • Dec 2008
            • 37
            Uusi damper paikoillaan ja kas kas, kalinat ja kolinat kaikkosivat. Innolla odottaen kuinka kauaksi aikaa....
