320d öljynkulutus, tyhjäkäynti, missä vika?
  • Smack
    • 320
    Joo, eli olisi 2002 vuoden 320d 150hp koneella, ajettu 193tkm. Alunperin autossa oli vikana kadonneet tehot ja väännöt, noussut kulutus, öljynkulutus, heiluva tyhjäkäynti. Pari kertaa tuli vikakoodia että railin painetieto epäuskottavaa. Nyt pahimpana ongelmana on öljynkulutus.
    Tässä mitä autolle on tehty: Railin anturin liittimen nysväyksellä pääsi vikakoodista mutta tehot katosi aika ajoin sen jälkeenkin. Railin painesensorin vaiholla ei merkitystä. Ilmamassamittari ja ilmansuodatin uusimalla tehot ja väännöt palautu, tosin alhaalla ei ehkä ihan kaikki kotona (erään korjaamon kommentti että turbo ei ole enään uuden väärti, vastaa hitaasti kaasuun). Tuossa yhteydessä myös silloin tällöin ilmenevä tyhjäkäynnin notkahtelu katosi ehkä 1000km ajaksi mutta palasi pikkuhiljaa, ei ihan yhtä pahaksi (vielä) kuin alunperin oli. Tuntuu että ilmamassamittarilla + suodattimella tuo oire parani, mutta kun noin pian tuli taas päälle. Ilmamassamittari auttoi pikkusen kulutuksessa mutta matka-ajossa vielä yhä pari-kolme desiä liikaa ja kaupungissa perstuntumalta litran enemmän ainakin, en ole vielä ajanut remonttien jälkiin kaupunkiajoa kovin paljoa. Pahinta on öljynkulutus, 1600km matka-ajossa menee puoli litraa.
    Missä vika?
  • Jamppa1983
    • 739
    Jos se turbo on mennyt väljäksi niin sitä kautta pääsee öljyä karkaa. Tai sitten turbon öljynpaluu letku on tukossa, minkä vuoksi ylimääräinen öljy menee muualle kuin pitäisi. Myös huono ja paljon ajettu öljy voi hävitä nopeasti. Myös kone mikä ei pääse huohottamaan hävittää öljyä ja heikentää tehoja. Tämä ainakin on helpoin tarkistaa ensin, eli huohotin järjestelmä + suodatin uusiksi samalla.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
